Thema: gequetschte Texte (1558 mal gelesen)
TBLAINER Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 05.06.2013 WIN 7 ACAD 2007 LT AX 3000
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem, hoffe es kann mir jemand helfen. Manche Texte werden mit falschem Breitenfaktor dargestellt. Insbesondere beim Schriftkopf, den wir als Block mit einfügen werden die Texte (Attribute) "zusammengequetscht". Gibt's da eine einfache Lösung? Grüße aus Salzburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBLAINER
Hallo, Ausrichtung des Textes ändern, Dein gequetschter Text hat vermutlich die Ausrichtung "Anpassen", von "Anpassen" auf "Links", "Rechts", oder "Mitte" einstellen.
------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
Hallo TBLAINER und herzlich willkommen bei CAD.de - Das sind etwas wenig Angaben. Betrifft es nur Attribute, oder z.B. auch MTexte? - Wo werden sie falsch dargestellt? Bildschirm oder Ausdruck? Am besten wäre, du stellst uns per UPLOAD ein Beispieldatei mit so einem "Text/Attribut" zur Verfügung. Füll bitte ausserdem deine Systeminfo aus - wir wissen noch nicht mal mit welcher Version von ACAD du arbeitest. Und bei Gelegenheit findest du <<<hier>>> viele Infos und Tipps, um dich bei CAD.de leichter zurechtzufinden. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBLAINER
So denke ich kommen wir hier nicht weiter. Jetzt haben wir zwar ein schönes Bildchen, in dem der Text offenbar einmal richtig und einmal falsch dargestellt wird. Jedoch kein einziges Wort der Beschreibung, warum dem so ist. Besser wäre übrigens eine Test- DWG, ausser das Phänomen tritt nur im Ausdruck auf. Diese Frage (siehe meinen letzten Beitrag) blieb allerdings auch unbeantwortet. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige bitte meine Unbeholfenheit. Bin in Sachen Forum noch jungfräulich. Beiliegend ein Beispiel als DWG-Datei. Manche Texte werden normal dargestellt (wie "WILHELMINENSPITAL"), andere, wie das Attribut Leistungsphase zu eng. Dieses Phänomen tritt nicht nur beim Ausdruck, sondern auch schon während der Bearbeitung der Zeichnung auf. Bearbeitet man einen Text, wird der Text nach der Bearbeitung richtig dargestellt. Das funktioniert allerdings nicht im Block. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBLAINER
Wie kommt es, dass in deiner PDF auch eine offenbar richtige Ausgabe des Attributs dabei ist? Ich kann in der Beispieldatei nichts aussergewöhnliches feststellen. Wenn ich die von dir hochgeladene Zeichnung öffne, sieht der Kopf aus, wie in beigefügter PDF. Ist in dieser (der hochgeladenen) Zeichnung das Wort "VORENTWURF" bei dir gestaucht? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, bei der richtigen Darstellung im PDF handelt es sich um eine andere Zeichnung. Ich kann es mir nicht erklären, warum in manchen Zeichnungen der Schriftzug richti und in anderen falsch dargestellt werden. Und zu deiner Frage: Ja, bei mir ist der Schriftzug "VORENTWURF" gestaucht dargestellt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
