  AutoCAD LT
  Layout für fremden Plotter vorbereiten...
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout für fremden Plotter vorbereiten... (1937 mal gelesen)
Sturmwind
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sturmwind an!   Senden Sie eine Private Message an Sturmwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sturmwind
AutoCad LT 2016
Win10-64Bit - 24GB - Radeon HD 7700
Aktuelle Treiber
2 x Dell 25" (2560x1440) Monitore
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich AutoCad LT Dateien so vorzubereiten, dass der Empfänger der Zeichnung direkt drucken kann?
Ich habe schon versucht dessen PC3-Plotterdateien zu benutzen, aber leider bekomme ich bei der Auswahl die Fehlermeldung, dass es den Plotter nicht gibt. Stimmt ja auch.
Nur wäre es schön wenn ich das Layout trotzdem mit dem bei mir nicht vorhandenen Plotter einrichten könnte.
Leider funktioniert auch das installieren der Plottertreiber nicht, solange ich den Plotter nicht habe, oder gibt es dafür extra Dateien von den Plotterherstellern?
Vielleicht weiß jemand etwas dazu. Habe selber schon gesucht, aber finde nicht die richtigen Worte.
Sturmwind
Kramer24
Architekt
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sturmwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sturmwind,
wäre es eine Alternative, dass du eine PDF erstellst und mit der DWG weiterschickst?
Lothar
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sturmwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergänzung:
- Du könntest Dir den Plotter des Anderen installieren und Dein Layout entsprechend einrichten
- neben den schon genannten PDF Dokumenten kannst Du auch Plotfiles oder DWF Daten versenden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Sturmwind
AutoCad LT 2016
Aktuelle Treiber
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na hier kommen die Antworten ja schon fast vor dem erstellen des Themas.
Vielen Dank.
Eine PDF Datei ist natürlich immer super, aber die Dateien sollen beim Empfänger auch weiter bearbeitet werden.
Den Plottertreiber zu installieren kann ich natürlich noch Mal versuchen. Nur habe ich bei manchen Herstellern
das Problem, dass sich die Treiber nicht installieren lassen, wenn der Plotter nicht angeschlossen ist.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sturmwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sturmwind:
...Dateien sollen beim Empfänger auch weiter bearbeitet werden...
Da kommt ja nur ein DWG in Frage. Die Anpassung des Layouts sollte dann aber jeder für sich vornehmen. Wenn man sich auf etwas verlässt und es passt dann trotzdem nicht, ist der Ärger auch groß. Also lieber selber machen (lassen).
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
