  AutoCAD LT
  bestehender Block - Änderung - Übertragen auf alle gleich, verteilten Blöcke?
Autor Thema:  bestehender Block - Änderung - Übertragen auf alle gleich, verteilten Blöcke? (6572 mal gelesen)
Josef1985
Sehen Sie sich das Profil von Josef1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Josef1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef1985
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
leider muss ich mich betreffend eines Synchronisationsproblemes an euch wenden.
Mein Problem ist wie folgt.:
AutoCAD LT 2013 - Blöcke wurden angelegt + Attribute (verschiedene Werte) in der allgemeinen Bibliothek.
Jetzt habe ich natürlich verschiedene Pläne, wo ich mir die erstellten Blöcke raushole und einpflege.
Angenommen.: ich brauche einen Block, für vier verschiedene Pläne und nach der Platzierung des Blocks in den Plänen kommt eine Änderung (egal welche), gehe ich direkt zu meiner Bibliothek, hole mir den Block raus, aktualisiere die Attribute und gehe dann auf synchronisieren. Es Sollte doch normalerweise alle gleichen Blöcke updaten!? Es passiert nichts, ich muss nach wie vor jeden einzelnen Plan öffnen, jeden einzelnen Block öffnen und die Attribute ändern! Muss ich hierbei einen Pfad eingeben, damit er den Zusammenhang erkennt? Normalerweise weiß das System doch, das es derselbe Block ist, da ich über Einfügen den Block mir hole!
Was könnte ich also falsch machen?
Vorab danke für die Hilfe!
Gruß!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
Willkommen im Forum
Ich denke Du hast hier ein grundsätzliches Verständnisproblem mit den Blöcken
Anders als in manchen Datenbankprogrammen speichert Autocad die Definitionen der Blöcke in der aktuellen Zeichnung und verwendet keine Referenzen auf Bibliotheken.
Zieht man jetzt eine neue Zeichnung auf die Oberfläche (Explorer oder DesignCenter) kann man den Hinweis lesen Block bereits in Zeichnung vorhanden
Alternative wäre: Den neu definierten Block als einzelne Zeichnung speichern (WBLOCK, Ursprung/Einfügepunkt beachten!) und diese über den Befehl Einfüge (_insert) in die vorhandene Zeichnung einfügen. Bei dieser Vorgehensweise kommt die Meldung "Block existiert bereits! Neu definieren [J/N] ?"
Nach Bestätigen und ATTSYNC sollten dann die neuen Werte überall vorhanden sein.
Klaus
Josef1985
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!
Josef1985
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann aber nicht durch einmaliges ändern, alle bestehenden, gleichen Blöcke in verschiedenen Plänen (Dateien) aktualiseren?
Ich muss es also pro Datei einmal machen? Anders funktionert es nämlich nicht.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef1985 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Josef1985
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und es gibt hierbei keine Möglichkeit eine Verknüpfung herszustellen?
bzw. einen Pfad anzugeben, damit ein automatische Aktualiserung aller, bestehenden Blöcke zu erreichen? Ohne das ich jede Datei öffnen und einzeln anfassen muss!
Kann doch nicht sein, wäre ja fast schon tragisch!
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Leseempfehlungen:
FAQ: Blöcke
FAQ: Blöcke: Objekteigenschaften und deren Auswirkungen in Blöcken
In Deinem LT hast Du kaum Möglichkeiten zur Programmierung. In der Vollversion sieht die Welt schon anders aus.
Beschäftige Dich mit dem Thema SKRIPT (*.scr).
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josef1985:
Die Möglichkeit besteht nur wenn Du die Blöcke nicht als Block in der Zeichnung hast, sondern die Zeichnung als XREF anhängst. Aber dann kannst Du keinen individuellen Attribute haben.
Josef1985
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen dank!
