  AutoCAD LT
  Koordinaten (.scr) als Polylinie einfügen - AutoCAD überspringt Punkte
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten (.scr) als Polylinie einfügen - AutoCAD überspringt Punkte (6306 mal gelesen)
McMug
Sehen Sie sich das Profil von McMug an!   Senden Sie eine Private Message an McMug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McMug
erstellt am: 22. Mai. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Koordinaten.dwg
_PLINE.txt
ich habe lange nach Lösungen gesucht, dieses spezielle Problem aber bisher nicht gefunden:
System: AutoCAD LT 2013, Produktversion G.55.0.0
Ich möchte Koordinaten aus einer Excel-Liste als Polylinie in eine Zeichnung einfügen. Dafür habe ich die Datenpunkte in eine Textdatei kopiert, entsprechend formatiert, den Befehl "_PLINE" in die erste Zeile gesetzt und als .scr-Datei gespeichert.
DWG-Datei und (_PLINE)Textdatei habe ich hier mal angefügt.
Zum Vergleich habe ich die Koordinaten nicht nur mit "_PLINE", sondern auch mit "_MULTIPLE _POINT", "_LINE", "PLINIE" und "_SPLINE" eingefügt.
Das Ausführen der Datei(en) funktioniert grundsätzlich, allerdings fällt beim Vergleich zwischen Polylinie/Linienzug und Punkten auf, dass die Polylinien viel Punkte "überspringen". Dadurch gibt es Abweichungen, die für die spätere Nutzung nicht zulässig sind.
Ist dieses Problem bei euch bekannt und kennt jemand eine Lösung innerhalb AutoCAD LT?
Ich muss zunächst 80 Datensätze mit ähnlichem Umfang einfügen, später kommen mehr hinzu. Alle Punkte händisch mit einer Polylinie zu verbinden ist dabei zu zeitraubend.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Tim
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Mai. 2013 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMug 10 Unities + Antwort hilfreich
Objektfang ausgeschalten?
McMug
erstellt am: 22. Mai. 2013 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert perfekt, vielen vielen Dank!
Warum funktioniert es nicht mit aktiviertem Objektfang?
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Mai. 2013 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMug 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil der "Cursor" im Prinzip mit Deinen eingegebene Koordinaten mitwandert und wenn innerhalb der über Öffnung festgelegten Pixelzahl ein im OFang definierter Punkt liegt, verwendet er diesen.
Deine Punkte haben einen Abstand von ca. einen Meter, da können schon mehrere Punkte innerhalb des Öffnungsrechteckes liegen.
Aber denk Dir nichts - die Erfahrung hat wohl schon jeder gemacht, der mit scripten arbeitet. Deshalb schreibe ich meist vor die Scripte ein :
-ofang aus
Nachteil: Man muß beim Einschalten wieder die benötigten neu definieren, was bei Drücken der Schaltfläche oder mit F3 nicht der Fall ist.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2013 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMug 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
Man kann auch  OSNAPCOORD auf 1 setzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
