Thema: definierte Abstaende (2335 mal gelesen)
malinkaly Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2012
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich habe heute AutoCAD LT 2009 vorgesetzt bekommen und soll doch bitte herausfinden, um wieviele Meter ich eine bestehende L-foermige Linie in der Produktionshalle verschieben kann. Ich muss sie am oberen Ende fixieren, also um einen Winkel drehen. Den Winkel kenne ich allerdings nicht, er soll bei der Aktion herauskommen. Das fordere Ende des L-Stueckes soll ich 4m nach hinten schieben, um Platz zu erhalten. Allerdings muss ich dabei auch in der Mitte des langen L-Striches auf einen Raum achten, der im Weg ist. Das heisst also, mein L muss am oberen Ende des langen Striches fixiert sein, am unteren Ende des kursen Striches muss ich es um 4m verschieben und parallel soll der Minimum-Abstand zu dem Raum beruecksichtigt werden. Mit dem "MOVE"-Befehl klappt der Abstand, allerdings ist dann die gesamte Linie parallel verschoben und nicht gedreht. Mit "Rotate" klappt das mit dem fixierten Punkt, allerdings ist es dann ein Trial-&-Error bis ich die gesuchten 4m unten habe... Ich habe vergeblich nach einer Moeglichkeit gesucht den Punkt zu fixieren. Auch Abstaende definieren, bekomme ich nicht hin. Waere echt super, wenn mir jemand helfen koennte. Lg und danke schonmal malinkaly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
Zitat: Original erstellt von malinkaly: Ich habe vergeblich nach einer Moeglichkeit gesucht den Punkt zu fixieren. Auch Abstaende definieren, bekomme ich nicht hin. Waere echt super, wenn mir jemand helfen koennte. Lg und danke schonmal malinkaly[/B]
Vorrausgesetzt ich versteh es richtig .... Hilfskonstruktion mit einem Kreis R 4(m) vom Fixpunkt ende lange Seite , dann < drehen mit Bezugg > cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malinkaly Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke, dass ihr schon nach geschaut habt. Ich hab mal schnell ne "Zeichnung" gemacht, die euch hoffentlich hilft. Hab zu Hause kein CAD, daher leider nur in PowerPoint... Das mit dem Kreis is ne gute Idee. Aber ist das wirklich anders, als die Linie einfach generell nach hinten zu schieben? Ich versuchs morgen mal. Lg malinkaly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
. ich bleib dabei das ist ner Kreiskonstruktion und geht mE nur mit Drehen mit Bezug cw
malinkaly Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, leider hilft mir das nicht wirklich. Ich muss auch zugeben, ich weiss nicht genau, was du meinst. Ich bin ein kompletter AutoCAD (generell 2D) Neuling. Gibt es nicht einen Befehl, wie in Inventor bspw., mit dem ich einen Abstand definieren kann? Also dass ich eine Linie auswaehle und die naechste, dann eine Masslinie erhalte, an der ich das Mass einstellen kann... Ich kann nur Beschriftungen einfuegen, die ich nicht veraendern kann. Bei mir sind die unter "Annotate-Dimensions" gefuehrt. Sachen, die meine Zeichnung gezielt aendern, habe ich bisher nur unter "Home-Modify" gefunden und das sind nur Befehle wie "Move, Rotate, Stretch" etc. Wenn ich allerdings das Move z.b. benutze, bewegt sich ja der ganze Block in die Richtung und nicht nur die Spitze... Der Fixpunkt klappt dann nicht. Es tut mir Leid, ich weiss nicht, wie ich das gescheit erklaeren kann, wo mein Problem ist. Kann gut sein, dass es einfach gar nicht geht, oder so banal ist, dass ihr nciht drauf kommt, weil ich mich nur mega dumm anstelle... Lg malinkaly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
malinkaly Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Smile, "bohh ist die Hilfe schlecht" Dem kann ich mich nur anschliessen. Ich geb mir die allergroesste Muehe was heraus zufinden. Netter Weise ist meine Programm hier auch noch auf Englisch Ich werd das mit der Referenz mal versuchen. Wuenscht mir Glueck. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
dann die engl Hilfe
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 19. Jun. 2013 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
Ich hab keine Ahnung ob ich das richtig verstanden habe, aber hast schon man ausrichten Versucht? Damit kann man sowohl versetzen als auch drehen. Man muss mind. 2 Punkte bei 3D 3 Punkte angeben muss eindeutig sein. Wenn du keine Anhaltspunkte hast mach dir 2 Hilfslinien zum richtigen ausrichten. Und einer der Beiden Punkte ist hald an der gleichen stelle. Den Englischen Befehl kenne ich nicht dürfte aber schnell gefunden sein. Hoffe das hilft dir. [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 19. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jun. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 AMD Athlon 64 4200+ 2 GB RAM, 256MB quadro FX 3400 VGA. SolidWorks 2o10, AutoCAD LT 2014
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
Hallo, nach der PowerPoint Zeichnung zu urteilen soll dieses L mit dem Drehpunkt (rot) so lange gedreht werden bis mit der Kante an das rechts gezeichnete Rechteck stösst. İst das soweit richtig?
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
Soll sich das kurze Teil vom L mit drehen oder soll es sich um 4m horizontal verschieben? Wenn es sich nicht mit drehen darf dann nur las lange Stück vom L markieren beim drehen danach das kurze stück mit move um 4m verschieben. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malinkaly
