  AutoCAD LT
  Problem, Bilder mittels Paint in .dwg einfügen
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Problem, Bilder mittels Paint in .dwg einfügen (2880 mal gelesen)
Karsten B.
Heizungsinstallateur, tech. Zeichner i Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von Karsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten B.
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum besseren Verständnis sollen auf die technische Zeichnung noch Fotos eingefügt werden.
Ich ging dazu so vor, Bild mittels Paint öffnen, kopieren und dann in AutoCad als OLE-Objekt einfügen.
Normalerweise funktioniert das so, jetzt aber erscheint statt des Fotos nur ein weißes Quadrat in der dwg.
Weiß da jemand schnelle Abhilfe?
*EDIT*
Autocad LT
Windows XP
Greetz
Karsten
Tatupat
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tatupat an!   Senden Sie eine Private Message an Tatupat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tatupat
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie funktioniert es denn, wenn Du's über "Multifunktionsleiste - Einfügen - Anhängen" probierst?
Karsten B.
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst in AutoCad LT? Einfügen --> als OLE-Objekt?
Das ändert leider auch nichts.
Greetz
Karsten
Tatupat
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, fügt man Tabellen, Dokumente usw. als OLE-Objekte ein, damit sie mit den Originalprogrammen wie Excel- oder Word editiert werden können. Wenn das nicht nötig ist, reicht es, sie nur einzubetten in AutoCAD mit Einfügen - Anhängen. Nicht als OLE-Objekt also.
Tatupat
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
willst Du die Dateien (dwg) dann rausgeben oder nur PDF Dokumente/Ausdrucke? Ist es da nicht einfacher die Dateien als Externe Referenz (XRef) anzuhängen?
Hilft Dir der Beitrag evtl. weiter?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Karsten B.
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist der Punkt.
Die Zeichnungsdateien werden weitergegeben, wenn man die Fotos da nur als externe Referenz einfügt dann gehen diese leider verloren.
Deswegen hatte ich mal nachgeforscht und bin dann auf den Weg "Paint --> kopieren --> OLE-Objekt einfügen"
gestoßen. Damit sollte es theoretisch funktionieren, praktisch wird statt des Fotos aber eben nur ein weißes Quadrat eingefügt.
Greetz
Karsten
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn DAS der einzige Grund sein sollte, dafür wurde ETRANSMIT erfunden
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn in Windows die Dateierweiterung (jpeg, tiff usw.) deines Bildes mit einem Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Paint) verknüpft?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Tatupat
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fünfpünktchen,
keine Ahnung was Karsten davon hält, aber ich bin von dem etransmit-Befehl begeistert.
Das klappt ja einwandfrei, alle relevanten Dateien wie die Plotstiltabellendatei und das angehängte Bild werden mit der Zeichnungsdatei zusammen gezippt. Die kann man kopieren wohin man will, nach dem entpacken findet AutoCAD die Bilddatei wieder. Plotstiltabelle habe ich jetzt nicht probiert.
Beim Anhängen und Bild zuordnen habe ich die verschiedenen Pfadtypen "relativer Pfad", "vollständiger Pfad" und "kein Pfad" probiert. Nur bei "kein Pfad" findet AutoCAD sie nicht, was natürlich logisch ist, weil bei "kein Pfad" das Bild im gleichen Verzeichnis sein muss als die Zeichnungsdatei. Kopiert mans dorthin, findet AutoCAD es gleich wieder.
Tatupat
