 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: JPG in DWG (3363 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 253 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein immer wieder auftretendes Problem für mich: wie bekomme ich ein JPG in eine DWG, so dass es kein Anhang ist, ich es also mit verschicken kann. Bisher hab ich es immer per Zufall irgendwie hinbekommen. Ich möchte den Zufall aber ausmerzen und eine Lösung haben, die immer funktioniert. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Hallo Kai, wenn Du es nicht als XRef (Anhang) dran haben willst, musst Du es als OLE Objekt einfügen. Die bläht aber meist die Datei auf und verschlechter die (Plot-)Qualität des Bildes. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nun diverse Bildbearbeitungstools als Standard definiert (MSPaint, Paint.net) Leider immer mit dem selben Ergebnis: Das jeweilige Logo wird angezeigt. Muss ich da noch eine Systemvariable anders einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Zitat: Original erstellt von kasbe: Ich hab nun diverse Bildbearbeitungstools als Standard definiert (MSPaint, Paint.net) Leider immer mit dem selben Ergebnis: Das jeweilige Logo wird angezeigt. Muss ich da noch eine Systemvariable anders einstellen?
Tja, schwer zu sagen, warum das jetzt nicht standardmäßig funktioniert. Was aber (bei mir zumindest) immer klappt, ist folgender Workaround: Befehl: OBJEINF "Neu erstellen" (Paintbrush-Bild) In Paint auf > "Einfügen aus" Dort das gewünschte Bild auswählen und laden - fertig Zurück zu AutoCAD - Bild wird angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Warum benutzt ihr zum Versand von Daten nicht die Funktion ETRANSMIT? Eintippen in die Befehlszeile oder unter <rotesA><Publizieren><Etransmit>. Mit dieser Funktion werden beim Planversand alle benötigten Elemente wie JPGs, Linientypen, Plotstilen, Fonts, XRefs usw in einer Zip-Datei zusammengefaßt. Es kann dann gar nicht passieren, das vergessen wird eine zum Planaufbau benötigte Datei mit zu senden. Das arbeitszeitraubende Binden von Xrefs, des Einfügen von Jpegs mit welchem Trick auch immer wird vollkommen unnötig. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
