  AutoCAD LT
  DWG to PDF Probleme
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG to PDF Probleme (4288 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Seit LT 2011 benutze ich den in ACAD vorhandenen PDF-Drucker, weil er sehr schnell ist und schlanke Dateien erzeugt.
Seit einiger Zeit kommen nun Beschwerden von Kollegen und Kunden, sie könnten diese Dateien mit Acrobat nicht öffnen.
Ich benutze zum Öffnen einen freien PDF-Viewer, hier gibt es keine Probleme.
Habt Ihr diese Erfahrung auch schon gemacht oder liegt der Fehler bei mir?
Heiner
HKasy
intel core i7-4770 / 3.4 Ghz
8GB RAM
Windows 7
AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT
AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT
caddy++ V8R1,Service Pack 4
2x Samsung S27C650
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben durch einen Zufall das Problem gelöst.
Seit Januar haben wir ein neues Logo und neue Zeichnungsrahmen. Im Zeichnungsrahmen ist die
Zeichnungsnummer als Barcode hinterlegt. Diesen Barcode kann der PDF-Drucker von ACAD offensichtlich
nicht darstellen und verursacht einen Systemfehler in Acrobat.
Heiner
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
evt ist dieser Barcode eine besondere Schriftart, die bei der pdf-Erstellung aufgenommen werden muss?
oder euer Acrobat ist entweder zu neu oder zu alt
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
HKasy
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
der Barcode ist original aus ACAD, unser Acrobat ist 9.5
Was unsere Kunden benutzen, ist mir nicht bekannt.
Heiner
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
der Barcode ist eine besondere Schriftart und sie muss wahrscheinlich bei der PDF-Erstellung aufgenommen werden.
CADchup
CADmaro.de
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube nicht das es sich um eine original autocad schrift handelt. aber auch egal
HKasy
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PFKBAU:
Na, dass war ja nun mal wirklich hilfreich
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
wogegen es hilfreich für die Helfer und für andere mit demselben Problem wäre mal anzukreuzen:
[ ] hat funktioniert
[ ] hat nicht funktioniert
[ ] hab ich noch nicht getestet
[ ] ich weiß gar nicht, was ihr meint
SCNR
Gruß Thomas
HKasy
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nur kurz: hatte ein Problem, habe den Fehler gefunden, habe den Barcode entfernt, alles läuft wieder wunderbar, habe dieses mitgeteilt füe alle, die evt. mal gleiches Problem haben. Soll ich jetzt noch Fragebogen ausfüllen?
Gruß Heiner
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung, ich hatte das als Zwischenbericht und nicht als Lösung interpretiert.
Gruß Thomas
HKasy
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon gut.
Mein Problem war nicht die Druckbarkeit eines Barcodes sondern die
Probleme meiner Kunden, die PDF-Dateien mit Acrobat nicht lesen zu können. Den Barcode benötige ich nicht in den PDFs und wenn doch, benutze ich FREE PDF, damit gibt es keine Probleme, außer den viel zu großen Dateien.
Gruß Heiner
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne mich wiederholen zu wollen, nochmal der Hinweis auf CADdogs Lösungsversuch:
Der Barcode ist möglicherweise eine besondere Schriftart, die bei der PDF-Erstellung aufgenommen werden.
Um das Problem wirklich zu lösen solltest du in den benutzerspezifischen Eigenschaften der "DWG To PDF.pc3" nachsehen, ob unter "Umgang mit Schriften" die Barcode-Schriftart bei der PDF-Erstellung aufgenommen wird.
CADchup
CADmaro.de
HKasy
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mal die Einstellungen hier eingestellt, auch die Fehlermeldung von Acrobat. Durch diese Meldung bin ich erst auf den Verursacher gestoßen, denn in den Zeichnungen waren keine Schraffuren.
Deshalb bin ich auf den BARCODE gekommen.
Gruß Heiner
