Thema: Linienfarbe ändern (9697 mal gelesen)
Dinalisa Mitglied Eidg.dipl. san. inst
 Beiträge: 6 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe vom Architekt .dwg Pläne erhalten Die linienfarbe sind auf den jeweiligen Layer alle als weiss benamst aber auf der zeichnung sind verschiedene Linien mit verschiedenen Farben. Wie kann ich diese Linenfarbe ändern am liebsten würde ich gern alle auf schwarz stellen Danke für die Hilfe LG NI
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5803 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2019 WIN 10
erstellt am: 12. Mrz. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dinalisa
Dinalisa, willkommen. Die Linienfarbe Weiß/Schwarz im Modellbereich ist die Farbe 7. Es kommt auf deinen Farbhintergrund an. Wenn du alle Objekte auf eine Farbe ändern möchtest, musst du einfach alle auswählen und den die Farbe entsprechend einstellen. Achtung, das kann beim Zeichnen unübersichtlich werden. Die finalen Farben beim Druck stelle ich erst am Ende ein, und dann mit einer CTB Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, leider ist es so ich habe es mit Markieren und ändern versucht ,habe im Layer die farbe geändert hatt auch nicht geklappt. die Hintergrundfarbe ist bei mir weiss Hat es vieleicht damit zu ntuhn , dass ich etwas beim Importieren falsch gemacht habe ,? Der Import musste ich Konvertirern bzw. auf version 2007 ändern. Man hat mir gesagt ich solle die lienenfarbe dort schon festlegen wie macht man das? LGN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3188 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 14. Mrz. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dinalisa
Kannst du uns denn die Zeichnung oder einen aussagekräftigen Ausschnitt davon zur Verfügung stellen und hier uploaden? Wie's geht, wird >>>hier<<< erklärt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
 Beiträge: 428 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dinalisa
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dinalisa
Die Zeichnung besteht vorallem aus Blockreferenzen. Diese liegen auf verschiedenen Einfügelayern, deren Layervorgabe die Farbe "Weiß" aufweisen. Die Linien in den Blöcken haben aber eigene Farbzuweisungen. Also entweder die Farben in den Blockdefinitionen (Befehl: BEDIT) anpassen, oder aber den Befehl meines Vorschreibers anwenden - Aber ACHTUNG: Dann werden in diesem Fall zwar alle Linien "weiß", aber ohne Linienstärkenzuweisung. Und eine Steuerung über eine Stiftkonfiguration (*.ctb) ist so auch nicht mehr möglich. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Apropos Schulung habe beim Kauf des Programms eine schulung gemacht! Da ich aber mein Geld mit körperlicher Arbeit verdiene bin ich nicht täglich am CAD programm so kann es sein , dass das was ich jetz lerne in einen halben Jahr sowieso nicht mehr weis. wie ich sehe haben auch Profis ein bisschen mühe damit. also keine faulen sprüche . Bin aber sehr dankbar für jede hilfe LGN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dinalisa
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zur info Die Pläne sind Farbig ich muss diese aber schwarz zum drucken abgeben da auf der baustelle farbige pläne anscheinden zu schwirig sind ( ich bevorzuge auch lieber Farbig) Hier ist ein problem zwischen dem import .pdf und meinem 2007 Autocad LT programm Habe eben versucht die blöcke befehl BEDIT zu ändern ohne erfolg Sie müssen wissen , das der Planer auch die helle mühe damit hat meine pläne in schwarz umzuwandeln er sagt er habe ein neuer programm ?????? Habe von ihm die pläne in schwarz verlangt da kamen diese in Hellgrau ind trotzdem mit zumteil roten linien. also unter uns er arbeit nur auf CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dinalisa
| Entwicklungsingenieur/Teilprojektleiter Elektronik für MultiSEM (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. In einem offenen und modernen Umfeld mit ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
