Thema: Texte in Blöcken bearbeiten (3210 mal gelesen)
terrorzwerg Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.01.2011
erstellt am: 07. Mrz. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, ich möchte Blöcke zur Kilometrierung erstellen, welche ich mit "Messen" alle 1000m ausgerichtet einfügen. Jedoch bekomme ich es nicht hin, bei den eingefügten blöcken nur noch den Text zu ändern. D.h. beim Ersten Block steht die 1,0 & beim 2. soll 2,0 stehen usw... Ist das überhaupt möglich? Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für terrorzwerg
erstellt am: 07. Mrz. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt immernoch ein kleines Problemchen... Wenn ich die Blöcke einfüge übernimmt es den Text nicht in den eingefügten Block (also das Attribut ist nicht da), jedoch hab ich es zum Block hinzugefügt... Was mache ich falsch? Danke! Edit: Wenn ich den Block per Hand einfüg, fragt er mich nach dem Wert, aber wenn ich es mit "Messen" einfüg ist das Attribut verschwunden... [Diese Nachricht wurde von terrorzwerg am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für terrorzwerg
Zitat: aber wenn ich es mit "Messen" einfüg ist das Attribut verschwunden...
Doppelklick auf den Block, dann geht der "Erweiterte Attributseditor" auf und lässt den Wert eingeben. Grundsätzlich wird ein Attribut in einer neuen Blockeinfügung leer sein (ausser es ist ein Vorgabewert definiert). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für terrorzwerg
erstellt am: 07. Mrz. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
