  AutoCAD LT
  Hinzufügen eines weiteren Blockattributs
Autor Thema:  Hinzufügen eines weiteren Blockattributs (896 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gemeinsam,
im F1-Hilfe-Kapitel "Ändern einer Blockattributdefinition" sehe ich ein Unterkapitel "Entfernen von Blockattributen", ich vermisse ein Unterkapitel "Hinzufügen von weiteren Blockattributen".
Ich hatte versucht, einem vorhandenen Block mit vier dazugehörigen Attributen ein fünftes Attribut zuzuweisen.
Den Block öffnete ich im Blockeditor, fügte ein Attribut hinzu und speicherte den Block ab. Beim Doppelklick auf den Block sah ich lediglich das alte Attributsfenster, das fünfte Attribut fehlte.
Ich löste den Block auf. Danach markierte ich die Geometrie mit allen fünf Attributen und erzeugte einen neuen Block (mit dem alten Blocknamen). ERST JETZT sah ich alle fünf Attribute im Editor.
Gibt es eine einfachere Lösung, einem vorhandenen Block lediglich ein weiteres Attribut hinzuzufügen
Vielen Dank vorab
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Blockdefinition die Attributdefinition hinzufügen und speichern und dann in der dwg den Befehl _attsync absetztn .. ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CharlyB
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daaaankeschön!!
(10 U's unterwegs)
Dirk
