Thema: AutoDesk AutoCad Lt for Windows 95 (3509 mal gelesen)
Andreas K Mitglied Tischler
Beiträge: 8 Registriert: 30.01.2013
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community, ich bin aufgrund einer Computerumstellung auf der Suche nach einer Installationsdisk von AutoCad Lt for Windows 95. Einen Lizenzschlüssel dafür und auch für Folgeversionen besitze ich, nur eben keinen Datenträger mehr für dieses AutoCad. Jetzt fragt sich sicher der ein oder andere warum dieses alte Programm. Naja, es ist direkt eingerichtet für meine CNC-Drechselmaschine und leider funktionieren die Zusatzprogramm nur damit. Ich hoffe, mir kann irgendjemand weiter helfen. Viele Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas K
erstellt am: 03. Feb. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin leider immer noch auf der Suche, da mir Dig doch nicht helfen konnte. Vielleicht hat ja noch Jemand eine Installationsroutine von AutoCad LT for Windows 95. Viele Grüße, Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas K am 03. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas K
Puh, das wurde ja noch auf Disketten ausgeliefert. Das wird schwer. Hast du zufälligerweise dir eine Sicherungskopie des Programmordners gemacht oder ist die Festplatte mit der Installation ohnehin noch intakt? Dann brauchst du dir das Programm nur rüber zu kopieren. Autocad LT für Windows, lief auch ohne Installation. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, ich habe noch die Installation und es läuft zur Zeit auch noch. Das Problem ist eben, wenn ich die Installation kopiere, fehlen ihm erst noch ein paar .dll-Dateien, welche ich ihm aber zur Verfügung stellen kann. Dann geht auch das alte Autocad auf, aber er findet das Menü nicht mehr. Auch da habe ich dann die Hilfe hoch und runter studiert, aber ich kann das Menü nicht mehr in die Uhrform zurückbringen bzw. ich weiß einfach nicht, welches Problem er mit den Menüdateien hat. Daher dachte ich, dass ich das AutoCad einfach neu installieren muss, damit es hin haut. Vielleicht hast du da ja eine Idee? Viele Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas K
Bist du tatsächlich sicher das es sich um Autocad LT handelt (was wohl das erste LT war und noch keine Versions-Nummer hatte). Das lief sogar von problemlos von einer Sicherheitskopie auf einer CD unter Windows XP ohne nach einer dll zu fragen. Oder sprichst du von einer späteren Version LT95, LT97 oder LT98 (die 4 kamen alle so in dem dreh, wo Windows 95 aktuell war raus)? Wenn ich die Sicherungs-CD noch finde (Ich kann das aber nicht versprechen, ob ich die noch hab. Ist halt etwas lange her.), könnte ich gucken ob ich darauf das original Menü vom ersten LT oder vielleicht auch LT98 finde. Aber ich denke es geht hier wohl ehr darum, das der Supportpfad nicht gefunden wird, und du ein funktionierendes Menü schon hast, was du auch sicherlich weiter verwenden willst oder? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas K
Hallo Andreas, hast noch 'ne PM. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Bist du tatsächlich sicher das es sich um Autocad LT handelt (was wohl das erste LT war und noch keine Versions-Nummer hatte). Das lief sogar von problemlos von einer Sicherheitskopie auf einer CD unter Windows XP ohne nach einer dll zu fragen. [/QOUTE]Ich mir leider sicher, dass es sich um das "AutoCad Lt for Windows 95" handelt. Der Installordner heißt dann "ACLTWIN". Bei den neueren Versionen wird ja dann das immer ausgeschrieben mit Versionsnummer etc.. [QUOTE] Oder sprichst du von einer späteren Version LT95, LT97 oder LT98 (die 4 kamen alle so in dem dreh, wo Windows 95 aktuell war raus)?
Wie gesagt, ab LT97 habe ich mehrere Versionen selber und vor allem auch mit Datenträger. Die LT95 Version ist mir gar nicht bekannt. Ist das vielleicht dieselbe wie die LT for Windows 95, welche nämlich aus dem Jahre 1996 stammt. Zitat:
Wenn du noch eine Sicherung findest, wäre ich dir natürlich überaus dankbar. Wenn du mir die Sache mit dem Supportpfad erklären könntest, wäre das Problem wahrscheinlich auch schon gelöst. Es geht wie gesagt darum, dass das LT for Windows 95 bei mir auf einem Windows 98 Rechner lief. Da ich keine Installationsdisk mehr hatte, dachte ich mir, ich versuche es einfach mal und ziehe die komplette Installation und kopiere sie auf einen XP-Rechner. Die Installation habe ich auch mit Hilfe von zwei .dll-Dateinen, welche er noch haben wollte, zum Laufen gebracht. Das Problem bei Starten von LT war dann nur, dass er die vorhandene Config-Datei nicht mehr wollte, und sagte, dass ich diese Löschen sollte, denn es wird dann direkt eine neue erstellt. Ich habe die Config-Datein, dann aus dem Ordner heraus kopiert und siehe da er startete LT, nur eben mit der Konsolenmeldung, dass er keine Menüdateien gefunden hat. Die Menüdateien sind aber vorhanden. Auch die Hilfe, welche eigentlich aufschlussreich ist, hat dann nicht mehr weiter geholfen. Klärt das vielleicht ein wenig den Sachverhalt auf? Vielleicht könnt ihr mir damit helfen, dann würde es ja auch funktionieren. Auch wenn ich nochmal ein Basismenü hätte, könnte ich mir den Rest danach wieder zusammen klicken. Viele Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas K
(CD hab ich noch nicht gefunden) Die Frage heißt nun: Menüdatei einstellen unter ACAD LT für Windows, das dem ACAD 12 entspricht.
Damit hab ich leider nie gearbeitet und kann nun nur raten. Da gab es vieles noch nicht. Hast du mal den Aufruf Menü gemacht? Lässt sich damit wieder auf die Menüdatei verweisen? Vielleicht kann sich jemand besser an das Programm erinnern. Aber in der Hilfe muss doch irgendwas über das einstellen der Menüdatei drin stehen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Menüaufruf habe ich noch nicht gemacht. Der Befehl heißt dann einfach <Menü> ? Wie gesagt, ich bekomme direkt beim Starten in der Konsole die Fehlermeldung, dass keine Menüdateien gefunden wurden, welche aber alle vier da sind. In der Hilfe steht dazu lediglich erklärt, welche Menüdatei für was verantwortlich ist und selbst, wenn ich alle Menüdateien aus dem Hauptordner herausnehme und nur die Urform zurücklasse, schafft er es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas K
Zitat: Original erstellt von Andreas K: Guten Morgen Community,ich bin aufgrund einer Computerumstellung auf der Suche nach einer Installationsdisk von AutoCad Lt for Windows 95. Einen Lizenzschlüssel dafür und auch für Folgeversionen besitze ich, nur eben keinen Datenträger mehr für dieses AutoCad. Jetzt fragt sich sicher der ein oder andere warum dieses alte Programm. Naja, es ist direkt eingerichtet für meine CNC-Drechselmaschine und leider funktionieren die Zusatzprogramm nur damit. Ich hoffe, mir kann irgendjemand weiter helfen. Viele Grüße, Andreas
Wie sieht die Computerumstellung aus wenn der Rechner noch läuft kann man ihn einfach virtualisieren und auf dem Neuen Rechner starten (VMWare Converter und VMWare Player) und das Teil rennt 1:1 weiter. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas K
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas K
hallo zusammen bin ja erstaunt, das jemand noch so eine alte version sucht und benutzt .... hab doch gleich mal neugierig in meinem regal nachgesehen. dort hab ich auch eine so alte version gefunden (eine cd und eine diskette) nennt sich AutoCAD LT für Windows 95 Release 3 bei AutoCAD LT 98 steht das es auch unter Windows 95 installiert werden kann Gruss Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
