Thema: Dateiname beim Publizieren! (2022 mal gelesen)
John7 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 08.06.2009 Windows 7 64-bit Autocad LT 2016
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!!! Ist es normal dass Autocad beim PDF-Publizieren den Punkt(.) im Dateinamen durch einen Unterstrich(_) ersetzt, kann man das abstellen, beim einfachen Plotten mit DWG to PDF, macht er es nicht ------------------ MfG John
------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John7
Hallo ich kann es nachvollziehn, aber finde auch keine Begründung warum ACAD das so macht cu cw Total Commander und umbenennen ;-) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John7
AutoCAD hat generell mit Punkten und Leerzeichen in den Dateinamen Probleme. Auch Vertikalprodukte und Aufsätze wie RasterDesign zicken bei solchen Zeichen in den Dateinamen rum. Umgehen kann man das nach meiner Erfahrung nur, indem man konsequent auf diese (und noch ein paar mehr) Zeichen verzichtet. Dies fällt aber wahrscheinlich DOS-Anwendern leichter, als den jungen Kollegen. Man ist es halt noch gewohnt, dass Sonderzeichen in Dateinamen nichts zu suchen haben. Übrigens vermeidet diese Arbeitsweise eine ganze Menge Probleme. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John7 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, Ich versuche es eigentlich auch zu vermeiden eine Punkt reinzusetzen, aber manchmal geht (will man) es nicht anders. Wenn AutoCad es so macht, dann muss man eben andere Wege finden wie man es ändert bzw. umgeht. Ich mache es mit Autohotkey-Befehl „StringReplace“. ------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
