  AutoCAD LT
  Blöcke zählen und in Tabelle einfügen
Autor Thema:  Blöcke zählen und in Tabelle einfügen (5979 mal gelesen)
fagus2013
Sehen Sie sich das Profil von fagus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an fagus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fagus2013
erstellt am: 14. Jan. 2013 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte alle Blöcke in einer Datei zählen lassen und ein Art Bericht ausgeben der mir die Infos über die verwendeten Blöcke und deren Anzahl gibt. Das kann in Form einer Tabelle geschehen oder auch als externe Datei (z.B. Excel). Geht sowas in LT oder benötigt man dazu die volle Acad Version?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jan. 2013 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fagus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
nunja .... mit ner kleinen Programmierung ginge das ..das setzt aber die Vollversion voraus .... in LT bliebe dir evtl. die Schnellauswahl / Wahl und Handarbeit..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fagus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Vollversion würde das wohl auch mit dem ACAD-Standardbefehl DATAEXTRAKT zu bewerkstelligen sein. Oder ist der mittlerweile auch in die LT-Version gewandert?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fagus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh zum Teil könnte es funken, aber nicht so nobel wie mit "count.lsp" zB
ACAD 2013 LT onlinehilfe
die Offlinehilfe findet zwar "DATAEXTRACTION" aber der Befehl läuft zumindest in der deutschen Version nicht.
cu cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
fagus2013
erstellt am: 15. Jan. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos. Scheint in LT nicht zu gehen. Ich habe mal die Onlinehilfe durchforstet, es gibt zwar einen Hinweis auf Datenextraktion aber nur im Zusammenhang mit älteren Autocad-Versionen...
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fagus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
.. also ich hab es nicht getestet ...
aber
Erstellen einer Vorlagendatei für die Attributextraktion
sollte nach der beschreibung gehn, nicht so nobel wie in der Vollversion, aber wenn man das immer braucht loht es sich
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Jan. 2013 editiert.]
fagus2013
erstellt am: 16. Jan. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke. Das werde ich ausprobieren!
