Thema: Attribute (2180 mal gelesen)
ElkeS Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2012 AutoCAD LT 2013 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in einer Zeichnung allen Texten in den Attributen eine Farbe zuweisen, ich kann im erweiterten Attributs-Editor → Eigenschaften → nur jedes Attribut einzeln bearbeiten und die Farbe ändern das ist mir sehr aufwendig, kennt einer vielleicht eine bessere Lösung. Für eure Hilfe Danke ich im Voraus!! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
Bei Farbe ist das eigentlich nicht nötig. (Edit: OK. Nur wenn Attributsblöcke dynamisch sind) [MODedit: Und die Attribute die Eigenschaft "Position sperren" =JA haben] ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 13. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
ElkeS Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten löst aber leider mein Problem nicht. Aus diesem Grund noch mal eine ausführlichere Beschreibung. Ich habe einen Raumstempel der auf einem Layer liegt, wenn ich die Farbe dieses Layers ändere, ändert sich nur der Rahmen farblich, da die Texte im Attribut ihrer Farbzuordnung nicht von Layer zugewiesen bekommen haben. Dies geht nur bei jedem Textfeld einzeln. Ich habe aber hundert verschiedene Blöcke in denen jeweils die gleichen Attribute vergeben sind daher geht die Bearbeitung über den Blockeditor nicht. Über die CTB kann ich das auch nicht regeln weil ich diese Farbe selber verwende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
ElkeS Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, habe es verstanden, funktioniert. Ich habe übrigens AUTOCAD LT 2013. In der Zeichnung sind Raumstempel als Blöcke enthalten. Jeder Raumstempel (pro Zeichnung sind das etwa 50 verschiedene und unterschiedlich benannte Blöcke!) ist ein separater Block mit jeweils anderem Namen. In diesen Blöcken sind die Attribute definiert. Mit den vorab beschriebenen Lösungsansätzen kann also nur jeweils EIN Block geändert werden. Ich müsste dieses Verfahren nun für jeden dieser Blöcke wiederholen! Und eben dies wollte ich umgehen! Oder habe ich etwas falsch verstanden? Wie kann ich dieses Format am schnellsten auf alle anderen Blöcke übertragen? Vielen Dank schon im voraus für eure Bemühungen! Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
Fahre mal gleichzeitig 3 Autos und mach gleichzeitig auf 3 Kontinenten Urlaub: Das geht nicht ! Die Helfer waren davon ausgegangen das es sich um eine Blockdefinition und beliebig vieler Blockreferenzen dieses Blockes handelt, sorry. Das es sich um mehrere Blöcke handelt hast du erst eben erwähnt. [ Warum hast du denn für den zuvor erwähnten EINEN Raumstempel überhaupt mehrere Blöcke mit unterschiedlichem Namen ??? ] ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
Ich habe noch nie gehört das jemand 50 verschiedene Raumstempel für ein einziges Projekt verwendet. Einen für Entwurf, einen anderen für Ausführung, aber 50! Wie kommst du denn daran? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElkeS Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
Zitat: Original erstellt von ElkeS: Ich habe einen Raumstempel der auf einem Layer liegt, wenn ich die Farbe dieses Layers ändere, ändert sich nur der Rahmen farblich, da die Texte im Attribut ihrer Farbzuordnung nicht von Layer zugewiesen bekommen haben.
Hm? Wenn die Layerfarbe auf Vonlayer wäre, wäre dir schon geholfen? Gibt's in LT den Befehl SETBYLAYER? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeS
