Thema: Blöcke über Zwischenablage einfügen (2731 mal gelesen)
Serkan78 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 17 Registriert: 20.12.2010
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community schlage mich gerade mal wieder mit Blöcken in Autoca LT 2013 rum. Folgendes: Ich kopiere dynamische Blöcke von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung. Wie der Name schon sagt habe ich unter (1) einem dynamischen Blocknamen abgeänderte Varianten davon in einer Zeichnung. Diese kann ich normalerweise über die Zwischenablage von einer Zeichnung in die andere übertragen ohne dass mir die Attribute überschrieben werden. Allerdings habe ich scheinbar an einer Zeichnung irgendwas verändert, so dass jeder eingefügte dynamsiche Block von dem in der Zeichnung schon vorhanden dynamischen Block überschrieben wird. Bei allen anderen Zeichnungen klappt das jedoch. Wie kann ich das unterbinden? Hat es dafür evtl. eine Einstellung? Danke schonmal auf eure Antworten im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Serkan78 am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
Hallo Serkan78, aus meiner Sicht ist das Verhalten normal, das Blöcke, welche schon in der Zeichnung vorhanden sind in ihren Einstellungen beibehalten werden, wenn weitere Referenzen über die Zwischenablage eingefügt werden. Anders ist es, wenn der Befehl "_insert" oder das Designcenter zum einfügen von Blöcken genutzt werden. In diesem Fall erscheint das Dialogfeld "Einfügen". Es erscheint dann die Abfrage: <"Block XY" ist bereits definiert. Definition mit sämtlichen Blockreferenzen aktualisieren?>. Mich wundert daher, das es vorher bei Dir anders war. Eine Systemvariable oder ein Häkchen hierzu ist mir leider nicht bekannt. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
Weder bei normalen Blöcken noch bei dynamischen gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, von daher verhält es sich sehr wahrscheinlich etwas anders wie du derzeit meinst. Es gibt aber durchaus 'unerwartete' Ergebnisse beim Copy&Paste von dynamisch veränderten Blockreferenzen, aber auch innerhalb einer Datei bietet ihre Dynamik immer ein gewisses Restrisiko für den Anwender ;D "..so dass jeder eingefügte dynamsiche Blockvon dem in der Zeichnung schon vorhanden dynamischen Block überschrieben wird." Bei allen anderen Zeichnungen klappt das jedoch."
Am einfachsten wäre für die Helfer 2-3 Dateien zu erhalten: Die Quelldatei mit 2-3 Blockreferenzen Zieldatei mit den 2-3 eingefügten Referenzen (in der es funktioniert wie gewünscht) Zieldatei mit den 2-3 eingefügten Referenzen (in der es 'falsch' läuft) mit Wölkchen um die eingefügten 2-3 Blockreferenzen ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke vorerst einmal für eure Antworten. Das mit dem Überschreiben der Parameter beim Einfügen über die Zwischenablage trifft bei normalen Blöcken definitiv zu, aber bei dynamischen Blöcke klappte dies tatsächlich bisher immer bei mir. Wie gesagt - es es ist auch nur bei einer Zeichnung, wo das Autocad mir meine Blöcke seit gestern überschreibt. Bei den restlichen Zeichnungen kann ich verschiedene Varianten von einem dynamischen Block über die Zwischenablage laden ohne dass es mir alle einheitlich macht. Also dachte ich, dass es eigtl. eine Einstellungssache sein muss. Leider kann ich nicht mehr eruieren, was ich denn jetzt verstellt haben könnte in den Einstellungen. Stelle hier mal zwei Zeichnungen rein. Im 5.OG verändert er mir meine Blöcke nicht, im 4.OG macht er das. Wenn ich z.B. den dynamischen Block verändere in ihrer Länge und es in X umbenenne aus der Zeichnung 4.OG.dwg in die 5.OG.dwg über C&P einfüge, bleibt der Block. Umgekehrt aber nicht. Woran könnte das liegen? Ihr könnt den Block dann im 5.OG mit den Griffen strecken und verändern und diese dann über C&P ins 4.OG einfügen, hier verändert er den Block dann. Willkür kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da es bei den anderen Zeichnungen ebenfalls klappt. [Diese Nachricht wurde von Serkan78 am 07. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Serkan78 am 07. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
Ok, wie vermutet verhält es sich ein klein wenig anders wie von dir ausgedrückt: 1. es geht hier NICHT um ATTRIBUTE, sondern um die dynamisch abgeleiteten Blockreferenzen (welche hier beim copy&paste auf den dynamisch unveränderten UrsprungsBlock zurückgesetzt werden) 2. ist es nicht ein Phänomen mit der Datei, sondern einer Blockdefinition. (andere dynamisch veränderten Blockreferenzen funktionieren) Fazit: Die Blockdefinition (oder andere Objekte die darin genutzt werden) sind im 4.OG nicht in Ordnung. Man stolpert auch über Fehler wenn man die Datei Überprüft (_Audit/PRÜFUNG).
Überschreibe die Blockdefinition im 4. mal mit der Blockdef aus dem 5.OG (einfachste Weg: DESIGNCENTER / 5.OG - Blöcke - Mäander 4mm - [Kontextmenü -> Nur Neudefinieren] Und dann teste mal ! ABER: Da liegt einiges im argen, du wirst immer wieder Probleme bekommen befürchte ich. FRAGE: Wie lange und intensiv arbeitest du schon mit diesen Blockdefinitionen ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wenn ich mich nicht verständlich machen konnte. Wenn ich jedoch die Prüfung durchführe, erhalte ich keine Fehlermeldungen. Seltsam, hab nämlich die Zeichnungen extra nochmals bereinigen und "Wiederherstellen" lassen bevor ich es hier reingestellt habe. Ich hab das mit dem Block Neu definieren ausprobiert und es klappt wieder. Vielen herzlichen Dank, das war die Lösung. An der Zeichnung arbeite ich jetzt sicherlich eine gute Woche dran. Da irgendwie frische Blöcke zu definieren kann ich nicht, denn ich stehe unter Zeitdruck. Ich habe jedoch noch eine weitere Etagen, die ich mit solchen Blöcken ausstatten muss. Falls du mir hierzu also etwas empfiehlst, kann ich es wenigstens dort befolgen. Für die anderen ist es jetzt zu spät. EDIT: OK, die Fehler erhalte ich jetzt auch, allerdings erst nach dem "Neu Definieren".
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
Ohne das ich jetzt der Sache nachhake: Nehme eine neue, saubere Datei als Vorlage und die Blockdefinition aus dem 4.OG , Oder nehme dierekt die 4.OG Datei als Vorlage. Aber wie gesagt: Sauber ist das Ganze nicht, daher hat mich interessiert wie intensiv die Blöcke bereits eingesetzt werden und du noch keine Probleme hattest mit den Dingern ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
