Thema: zuletzt geöffnete Datei im Öffnen-Dialog (2336 mal gelesen)
ackermannoschersleben Mitglied IT-Systemadministrator
Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2012 Autodesk AutoCAD LT 2006 SP1
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin eig. aus der IT-Abteilung und sollte jetzt mal ein Problem beheben. Wir haben einen neuen Rechner mit Autodesk LT 2006 mit SP1 installiert. Bei Öffnen einer Zeichnung wurde früher im "Öffnen"-Dialog die zuletzt geöffnete Datei angezeigt. Somit konnte man mehrere Zeichnungen hintereinander öffnen. Jetzt muss man immer erst ellenlang runterscrollen, bis man die erste Zeichnungsnummer gefunden hat und markiert dann die jeweiligen Zeichnungen. Wisst ihr, wo man das ändern kann? Danke euch im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ackermannoschersleben
Hallo ackermannoschersleben, herzlich willkommen hier im Forum! Hilfreich wäre, wenn Du noch einige Angaben zu Deiner Hardware und Software in der Systeminfo machen würdest. Das Verhalten beim öffnen von Dateien wird IMHO vom Betriebssystem vorgegeben. Du könntest darüber hinaus auch mal schauen, was in eurem LT 2006 unter "Extras > Optionen > Öffnen und Speichern" alles verstellbar ist. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ackermannoschersleben
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter "Extras > Optionen > Öffnen und Speichern" habe ich geschaut. Alles ist so korrekt, wie auf dem alten Rechner. REMEMBERFOLDERS klang gut, ist es aber nicht. Der alte und der neue Rechner haben die "1". Woran kann das nur liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ackermannoschersleben
Hallo, irgendwie komme ich mit Deinen Aussagen noch nicht klar. 1. neuer Rechner? Welche Betriebssystem? Auch ein Neues? 2. Öffnen-Dialog -> damit kann ich nichts so richtig anfangen. Kannst Du mal zwei Screenshts anfügen? Alter und neuer Rechner? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, also... beide Rechner haben Windows XP mit SP3 und AutoCAD LT2006 mit SP1. Alles funktioniert, bis auf das selektieren der geöffneten Datei im AutoCAD. Wenn ich eine Zeichnung geöffnet habe und ich gehe erneut auf ÖFFNEN, dann selektiert er die Datei im Öffnen-Dialog, die gerade geöffnet ist. Das ist praktisch, wenn mehrere markierte Zeichnungen hintereinander geöffnet werden sollen, die zu einem Auftrag gehören. Z.B (Das ist ein Auftrag mit verschiedenen positionen) CK035418f02p21 CK035418f02p22 CK035418f02p23 Bei dem neuen Rechner springt er im Öffnen-Dialog immer wieder nach vorn, statt die geöffnete Datei zu selektieren. Anbei 2 Screenshoots Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es herausgefunden... 1. Starten des Windows Explorer. 2. Extras > Ordneroptionen auswählen 3. Im Dialogfeld auf die Registerkarte Ansicht klicken 4. In der Liste "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" deaktivieren Jetzt funktioniert es! Danke trotzdem an euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
