Thema: dynamische Blöcke in AutoCAD 2012 LT und 2010 LT (3980 mal gelesen)
Charly77 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 9 Registriert: 20.11.2012 AutoCAD 2012 LT AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe gerade meinen ersten dynamischen Block (horizontal Schnitt Fenster)in AutoCAD 2012 LT gezeichnet. Funktioniert tadellos! Anklicken, individuelle Elementbreite z.B. 500 eingeben und der Fensterschnitt ist fertig, genau aufs Mass 500. Jetzt habe ich das Ganze bei einem Kollegen mit AutoCAD 2010 LT probiert und habe schon ein Problem. Wenn der Grundblock z.B 500 Breite hat und ich gébe 800 ein, zählt AutoCAD hier die Masse zusammen und ich habe nachher eine Fensterbreite von 1300. Ist das Normal in der älteren Version oder kann man da was einstellen, dass das Mass, das ich eingebe, das entgültige ist? Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly77
Hallo Charly77, erstmal herzlich willkommen hier im Forum! Könntest Du uns diese dwg hier hochladen? Was passiert, wenn Du die Zeichnung im Format "dwg 2007" speicherst? Funktioniert es dann? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly77
In der ACAD Vollversion funktioniert dein Block auch mit der 2010er und 2009er tadellos. Hab ihn in der 2007 Version nochmal angehängt. Scheint ein LT Ding zu sein, wenn es nicht funktioniert. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly77
Hallo zusammen, auch bei mir funktioniert der Block in der Version 2009 LT wie gewünscht. Getestet habe ich mit der Version dwg 2007 von Caladia, da ich neuere Formate mit unserem 2009er AutoCAD nicht öffnen kann. Sind bei den betroffenen Rechnern alle Servicepacks installiert? @ all: welche Versionen von AutoCAD 2010 LT und 2012 LT sind jetzt eigentlich aktuell? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia und Ingo Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Gut, dass es in der Vollversion 2009 und 2010 funktioniert. Noch besser, dass es auch in der 2009er LT Version funktioniert. Nochmals zur Sicherheit: wenn das Gesamtelement 2000 mm hat und ich als neues Mass 500 mm eingebe, sollte es nach der 2012 LT Version auch 500 mm Gseamtbreite haben und nicht wie in unserer 2010 LT eine Breite von 2500 oder 1500 mm. An unserem Standort haben mehrere Mitarbeiter die 2010er LT , ich und 2 Weitere haben die 2012er LT Version. Die Update-Version ist eine gute Frage. Ich selbst kann die Updates nicht installieren - keine Administrationsrechte - hab daher vielleicht auch nicht die aktuelle Version. Kontrollier ich morgen und lasse sie im Notfall installieren. Und probier die gespeicherte 2007er Version von Caladia. Gruss und schönen Abend Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab gerade die 2007er Version von Caladia runter geladen und getestet. Daselbe Resultat wie zuvor. Von den 3254.63 mm subtrahiert oder addiert er die 500 mm. Ich bekomme keine Gesamtbreite von 500 mm. Unsere 2010er LT Version ist auf dem aktuellen Stand. Muss ich mich jetzt damit abfinden, dass es auf der 2010er LT Version nicht geht? Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly77
Funktionieren überhaupt dynamische Blöcke, kann man welche erstellen in 2010? Vielleicht ist eins der Module von ACAD nicht richtig registriert und/oder wird nicht geladen. Wäre erst mal herauszufinden ob noch mehr nicht geht. Muss ja nicht das einzigste sein. Wenn eins nicht geht, sind meistens noch mehr Sachen die nicht gehen (oft übersieht man vieles, weil man es eigentlich gar nicht braucht). Ist 2010 schon mal mit Administratorrechten gestartet worden? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly77
Hallo Charly77, Zitat: Muss ich mich jetzt damit abfinden, dass es auf der 2010er LT Version nicht geht?
Nö! An dieser Stelle fallen mir 2 Dinge ein: 1) Den Block in der fehlerhaften Version neu erstellen und schauen ob es auf den verschiedenen Versionen funktioniert 2) eine Reparaturinstallation Caladias Vermutung, das noch weitere Dinge im Argen sind, schließe ich mich an. Die Version 2010 war IMHO im Vergleich zur Version 2009 wesentlich runder, so das alles, was unter 2009 läuft auch unter 2010 laufen sollte. Dynamische Blöcke gibt es meines Wissens in der Vollversion seit 2006 und in LT seit 2007. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab den dynamischen Block gerade auf einem 2010 LT gezeichnet, an dem es nicht funktioniert, gespeichert und an 3 weiteren 2010 LT Versionen ausprobiert. Und es f u n k t i o n i e r t!!!!!! Endlich. Leider nur an 2 von 3 Computern, aber ich weiss jetzt wenigstens, das es geht! Jetzt kommt der schwierige Teil. Das fehlende Modul oder den Fehler zu finden. Aber das muss auch irgendwie gehen. Goht net, gibts net! Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mittlerweile funktioniert es als Stnadard an einem weiteren Computer. Hab jetzt an einem weiteren Rechner eine Neuinstallation probieren lassen, die allerdings nur über die alte Installationsdateien installiert wird (unsere Administrator gibt mir keine Rechte ). Mir ist aufgefallen, dass ich eine Produktversion 18.0.309.0.0 habe während alle anderen 18.00.55..... irgendwas haben. Ich habe aber irgendwann mal eine Art Update gemacht, was mir aufgrund eines Fehlers vom AutoCAD Support empfohlen wurde. Ist es besser, AutoCAD komplett zu deinstallieren und wieder neu zu Installieren? Ich glaube, das Update bekomme ich sonst nicht mehr weg. Oder kann es sonst an was liegen? Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly77
erstellt am: 10. Jan. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich kann es kaum glauben, aber es funtioniert jetzt!!!! Leider nicht als Administrator wie von Caladia vorgeschlagen. Unsere IT-Abteilung hat aus bestimmten Gründen (nicht AutoCAD) an einigen Rechnern ein neues Benutzerprofil wegen Server und was weiss ich angelegt und siehe da: ES GEHT. Ich kann jetzt mit dynamischen Blöcken zeichnen, mit den Massen, die ich eingebe. Erklären kann ich es nicht, weil AutoCAD nicht neu installiert wurde und was dass Benutzerprofil damit zu tun hat??? Ist auch egal - das Ergebnis zählt. Danke für eure Ratschläge! Ohne die hätte ich wahrscheinlich schon lange aufgegeben. Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
