 | Autodesk Revit MEP 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 17.08.2026
Thema: LT2012 - EATTEDIT öffnet sich nicht mehr (5265 mal gelesen)
tonKONTOR Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2011
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Foren-Gemeinde, seit kurzem öffnet sich beim Doppelklick auf einen Block mit Attributen nicht mehr der erweiterte Attribut-Editor, sondern es erscheint nur der Hinweis "Wählen Sie einen Block:" in der Eingabezeile. Ich habe schon nach den Systemvariablen BLOCKEDITLOCK und ATTDIA geschaut und sie verstellt - das ändert nichts. Dieses Phänomen tritt unabhängig von der geöffneten Zeichnung auf. Habt ihr vielleicht einen Tipp, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon im Voraus, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3354 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Acrobat Distiller Photoshop WIN11
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonKONTOR
Was steht denn in der CUI unter der verantwortlichen Doppelklickaktion? Offenbar wird EATTEDIT ja aufgerufen, nur der angeklickte Block scheint nicht angenommen zu werden. Handelt es sich hierbei denn um Dyn-Blocks? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 29. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michi, es handelt sich nicht um dynamische Blöcke. Die Attribute sind hauptsächlich Textfelder. In der CUI steht für die Doppelklickaktionen unter: - Attributsblock - EATTEDIT - Block - BBEARB Blockeditlock steht auf 1. Im Befehlsfenster sehe ich auch, dass EATTEDIT gestartet wird. Aber damit öffnet sich dann eben nicht das Fenster, sondern er erscheint die Blockauswahlaufforderung. Im Übrigen lässt sich dann auch kein Block auswählen. Ich muss den Befehl abbrechen, um etwas anderes machen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonKONTOR
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonKONTOR
Hi, scheint ein Ratespiel zu werden... Ich kann das Verhalten nur nachvollziehen, wenn der Blocklayer gesperrt ist oder aber der Layer, auf dem die Attributdefinitionen liegen. IMHO also zeichungsabhängig. Hast du dir den Block mal im Blockeditor angesehen? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey CADchup, danke für deine Hilfsversuche. Leider brachte die Reparatur-Installation keine Änderung. Die Blöcke lassen sich im Blockeditor öffnen (wenn BLOCKEDITLOCK nicht 1 ist, wie zunächst übersehen). Da erscheint nichts ungewöhnlich zu sein. Wenn ich einen Block unter anderem Namen speichere und einfüge, kann ich nach wie vor keine Attribute per Doppelklick bearbeiten. Dieses Verhalten ist komplett zeichnungsunabhängig und taucht auch bei ganz neu - aus der LT-Vorlage - erstellen Zeichnungen auf. Es geht bei den Zeichnungen um Verkabelungspläne. Die Kabelnummern sind als Blöcke ausgeführt, di mit diversen Attributen versehen sind (z.B. Kabelnummer, von welchem Gerät, zu welchem Gerät, etc.). Dies sind praktisch alles Textfelder. Bis vorgestern hatte ich seit der Installation von LT 2012 im letzten Sommer keine Probleme damit. Mir fällt nichts ein, was in der Zwischenzeit passiert sein könnte. Vielleicht hilft das im Ratespiel wetier? Viele Grüße Christoph
[Diese Nachricht wurde von tonKONTOR am 31. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonKONTOR
Zitat: Original erstellt von tonKONTOR: ... Die Attribute sind hauptsächlich Textfelder.
Wenn nur nicht das Wort "hauptsächlich" hier stehen würde  Eine Zeichnung würde vielleicht doch helfen, um Unterschiede Eurer (gewohnten) Arbeitsweise zu anderen unterscheiden zu können. Ich würde jetzt mal probieren, was der Befehl DDATTE macht, wenn ihr einen solchen Block damit anwählt. Und ich würde nachsehen, ob die/mehrere Blöcke vielleicht zu Gruppen zusammengefasst sind (in diesem Fall mit der Variable PICKSTYLE spielen). ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier eine Zeichnung mit zwei Blöcken. Da sind sind es nur Attribute mit Text. Was noch funktioniert: einzelne Attribute mit Doppelklick und STRG direkt bearbeiten. [Diese Nachricht wurde von tonKONTOR am 31. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich noch ein bisschen geforscht und dabei rausgefunden, dass der erweiterte Attributs-Editor nur nicht sichtbar ist, d.h. nach Doppelklick auf den zu bearbeiteten Block kann ich die Attribute "blind" verändern. Mit TAB zur (undsichtbaren) OK-Schaltfläche springen, etc. Wenn ich die Doppelklick-Aktion auf den "alten" Att-Editor ändere, geht dessen Fenster problem los auf. Es liegt also wohl nur am erweiterten Att-Editor. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee. Könnte das auch ein Windowsproblem sein, dass der EATTEDIT nicht dargestellt wird? Danke schon jetzt!
erstellt am: 31. Aug. 2012 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonKONTOR
Zitat: Original erstellt von tonKONTOR: So, nun habe ich noch ein bisschen geforscht und dabei rausgefunden, dass der erweiterte Attributs-Editor nur nicht sichtbar ist, d.h. nach Doppelklick auf den zu bearbeiteten Block kann ich die Attribute "blind" verändern. Mit TAB zur (undsichtbaren) OK-Schaltfläche springen, etc.
Dann dürfte aber AutoCAD auch keinen Befehl annehmen, wenn der Dialog offen wäre (bis der Dialog mit ESCape oder ENTER beendet würde).Um weiter zu prüfen könntest du mal das AutoCAD-Fenster ziemlich klein machen, oder wenn 2 Monitore zur Verfügung stehen, auf den anderen Bildschirm schieben, danach wiederum doppelklick auf Block. Ob's was mit der Grafikkarte, dem GK-Treiber oder dem Betriebssystem zu tun hat, wird wohl nur mit Probieren zu verifizieren sein. Ich sehe hier keine Angaben, was Du verwendest, aber sollte es Win7 sein, kann auch Deaktivieren von AERO mal eine Variante sein. ------------------
erstellt am: 31. Aug. 2012 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonKONTOR
Hi, die Idee hatte ich vorhin auch schon: Das Fenster befindet sich außerhalb des sichtbaren Bereichs. Hattest du mal oder arbeitest du mit zwei Bildschirmen? Dann kommst du vielleicht wieder an das Fenster, indem du die Auflösung veränderst oder indem du seine Position in der Registry änderst. Ersteres sollte problemlos möglich sein, für zweiteres musst du sehr vorsichtig sein, weil Änderungen in der Registry eine haarige Sache sein und die Installation schrotten können. Ohne Gewähr also: Starte den Windows Registry Editor (REGEDIT) und such' einen Pfad der so ähnlich wie dieser hier ist (habe nur die Vollversion): HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:407\Profiles\Test\Dialogs\AcEAttEdit In den X- und Y-Schlüsseln in diesem Pfad ist die Position des Fensters gespeichert. Mit einem Doppelklick auf einen der beiden Einträge kannst du den Wert ändern. Schreib' in beide mal 50, beende den Registry Editor und starte Acad neu. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 31. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BINGO!!! Der Registry-Schlüssel war's. Der X-Wert stand auf dezimal 4294966771. Ich arbeite häufig mit zwei Monitoren, aber eine derartig hohe Auflösung hatte ich noch nie.  Da hat sich wohl irgendwer verschluckt. Die Zahl runtergesetzt, AutoCAD neu gestartet... passt! Vielen, vielen Dank euch für eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonKONTOR
Schön, dass hier doch noch eine für den Fragesteller befriedigende Lösung gefunden wurde, wobei mich allerdings eine der früheren Aussagen noch etwas stutzig macht: ("Im Befehlsfenster sehe ich auch, dass EATTEDIT gestartet wird. Aber damit öffnet sich dann eben nicht das Fenster, sondern es erscheint die Blockauswahlaufforderung. Im Übrigen lässt sich dann auch kein Block auswählen.")Nur weil der "Attributs-Editor"-Dialog ausserhalb des Bildschirmbereichs liegt, sollte das Befehlsverhalten doch trotzdem normal sein. - also keine Blockauswahlaufforderung erscheinen, wenn ein Block über Doppelklick gewählt wird, oder - wenn schon eine Aufforderung, dann zumindest auch die Möglichkeit einen Block auszuwählen. Also, falls jemand darauf noch eine Antwort hätte... - falls nicht - auch nicht schlimm ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michi! Vermutlich habe ich mich da nicht ganz korrekt ausgedrückt. Diese Aussage "Bitte Block wählen" kommt dann auch, wenn der Attributs-Editor mit Doppelklick geöffnet wird. Dann stehen allerdings noch die Koordinaten des gewählten Blocks dahinter. Das war bei mir wohl auch so, ist mir aber im Eifer des Gefechts nicht aufgefallen. ACAD ließ sich nach dem Doppelklick tatsächlich nicht bedienen, bevor ich den Befehl nicht mit ESC oder Tab-Enter beendet hatte. Viele Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
