  AutoCAD LT
  Autocad 2012 LT startet nicht mehr
Autor Thema:  Autocad 2012 LT startet nicht mehr (2193 mal gelesen)
mlinderitglin
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mlinderitglin an!   Senden Sie eine Private Message an mlinderitglin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlinderitglin
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe seit heute folgendes Problem:
Mein Autocad 2012 LT startet seit heute nicht mehr. Gestern ging alles noch einwandfrei und seit heute kommt nur der Startbildschirm und nachdem die komplette Startprozedur durchgelaufen ist passiert nichts mehr. Kurzes Zucken des Bildschirms und das wars.
Habe im Taskmanager nachgesehen, die exe wird gestartet und dann wieder gelöscht.
Habe das Programm auch schon komplett neu installiert - nichts gebracht immer noch das Gleiche Problem.
Was kann das sein ??
M. Linder
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlinderitglin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde der Rechner oder die Platte geklont?
Läuft der Dienst flexLM Licensing Service?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mlinderitglin
Dipl. Ing.
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurde nichts geclont, wo sehe ich, ob die Licensing läuft ?
