Thema: Verdeckende Schraffur (2851 mal gelesen)
Konem Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.08.2012 SketchUp 6, 8Pro AutoCAD LT 2009 3d Studio Max 2009 Adobe Creative Suite CS3
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit AutoCAD LT 2009 im Bereich Architektur. Ich möchte in einer Außenansicht eine Balkonbrüstung, die aus mehreren Stäben besteht vor die Balkontür stetzen. Ich möchte, dass Tür und Brüstung Blöcke sind, so kann ich also nicht die Linien der Tür immer dort unterbrechen, wo ein Brüstungsstab liegt, denn vielleicht möchte ich das Eine oder Andere verschieben oder ändern. Die einzelnen Blöcke zu ändern ist einfacher als nur den vordergründigen Brüstungsblock zu ändern, dann aber alle durchbrochenen Linien der Tür anzupassen. Was ich gern machen möchte ist, jedem Brüstungsstab eine Schaffur zu geben (im Zeichenfeld schwarz, im Layoutfeld dann halt weiß), die die Linien der Tür automatisch verdeckt. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Was für eine Farbe muss ich das nehmen? Beste Grüße, Kon ------------------ ~k~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konem
Hallo Konem, & willkommen bei CAD.de habe ich das richtig verstnden, dass Du eine Farbe suchst, die als "weiße" Farbe dargestellt wird? Dann wäre es die FarbNr. 255 (oder noch besser als TrueColor: 255,255,255). Alternativ könntest Du auch mit der Funktion "abdecken" arbeiten. Am besten einfach mal beides ausprobieren (als pdf + Ausdruck
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konem
Hallo Kon, willkommen hier bei CAD.de! Es ist etwas verwirrend geschrieben, aber wenn ich das richtig interpretiere, geht es so nicht wie Du Dir das vorstellst. Als abdeckendes Weiß kannst Du die TrueColor Farbe 255,255,255 verwenden. Diese wird dann aber immer weiß dargestellt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konem Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für's willkommen heißen und die Lösungen! Das mit der Farbe 255 habe ich gemacht und das klappt auch super. Beim Herumklicken im Zeichnen-Menü ist mir der Befehl ABDECKEN aufgefallen. Damit könnte ich meine Brüstungsstäbe auch zeichnen. Der Rahmen sieht ganz normal aus, wenn man ihn eingeschaltet lässt - nämlich layerspezifisch. Der Vorteil gegenüber der Methode mit der Farbe ist, dass die Objekte im Modellbereich schwarz sind, nicht weiß (was im letztendlichen Druck ja dann wieder ok wäre) und somit beim Arbeiten schicker aussehen, weil man nicht umdenken muss. Ob Verdeckungsobjekte allerdings Nachteile bringen, weiß icht nicht. Ein kleiner Nachteil ist, ich muss eine Polylinie zeichnen. Rechtecke werden nicht angeboten. Aber zumindest ist es hinterher ein Objekt und nicht zwei (Rechteck und Schraffur). Was haltet ihr davon? Allerbeste Grüße, Kon ------------------ ~k~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konem
Zitat: Aber zumindest ist es hinterher ein Objekt und nicht zwei (Rechteck und Schraffur).
ausprobieren wenn es Dir nur darum geht, dass Du nur ein Objekt hast, dann wäre vielleicht noch das "solid" was für Dich (also nicht als Schraffurstil, sondern das per Befehl: solid erzeugte Objekt)
Konem Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muss sagen, diese Verdeckungsobjekte sind ganz gut. Dummerweise ist bei denen Ortho abgeschaltet... zumindest in meiner 2009er Version. Also muss man schon formgebende Linien/Punkte haben. Macht aber nichts. Alles besser als einen Fensterrahmen dutzende Male zu splitten. Danke euch allen für die Hilfe! Ein schönes Wochenende! ------------------ ~k~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
