Thema: Befehl Ring folgt Fadenkreuz nicht (1403 mal gelesen)
Schuhu Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.07.2012 Autocad LT 2013
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem Befehl Ring! Wir haben letztens hier im Büro eine neue Version Autocad bekommen. Autocad LT 2013. Wenn ich jetzt den Befehl Ring verwende, folgt der Ring meinem Fandenkreuz nicht, sonder bleicht immer auf einer Stelle stehen. Erst wenn ich den OFANG anmache, folgt der Ring meinem Fadenkreuz. Allderings will ich ja gar nicht immer den OFANG an haben. Kann mir jemand helfen? Gruß Schuhu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jul. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuhu
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 18. Jul. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuhu
Zitat: Original erstellt von Schuhu: Wenn ich jetzt den Befehl Ring verwende, folgt der Ring meinem Fandenkreuz nicht, sonder bleicht immer auf einer Stelle stehen. Erst wenn ich den OFANG anmache, folgt der Ring meinem Fadenkreuz.
Ja! War mir noch gar nicht aufgefallen. Und das sogar schon in der 2012 (oder erst nach einem SP?). Betrifft aber nicht alle ACADs. MEP 2012/2013 verhält sich "normal" und MEP benutze ich ja fast nur noch seit knapp einem Jahr. ACAD und ASD verhalten sich wie du sagst. Selbst wenn ich die gleiche Datei aus MEP nehme, folgt der Ring dem Fadenkreuz in ACAD nicht. Also wenn es sich um eine Systemvariable handelt, dann ist sie nicht in der Zeichnung gespeichert. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schuhu Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuhu
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuhu
Ja, kann ich auch mit AutoCAD 2013 (Mechanical) nachvollziehen -> ein BUG. Workaround: Kurz PAN durch Drücken der RAD Taste wählen (oder F3/F3), dann wird zumindest die Ringvorschau einmalig nachgeführt. Auch bei direktem Objektfang "KEIner" wird die Vorschau bei Befehl RING nicht nachgeführt. Seltsam. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuhu
Hab mal 2009 geöffnet. Da ist es der Bug auch schon. In den alten Versionen, bevor ich mit MEP hatte, habe ich den Ring Befehl öfter benutzt. Seltsam ist, das es mir da nicht aufgefallen war. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
