  AutoCAD LT
  Zeichnen 2D-3D
Autor Thema:  Zeichnen 2D-3D (2269 mal gelesen)
pslab
Sehen Sie sich das Profil von pslab an!   Senden Sie eine Private Message an pslab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pslab
ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 30. Mai. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite in meinen Zeichnungen ausschliesslich 2D. Jetzt habe ich aber einen Grundriss in 3D al XRef angefügt. So, nun passiert es, wenn ich z.B. Lininen zeichne, dass diese unterschiedliche Z-Werte aufweisen. Was zur folge hat, dass diese sich zwar rein optisch kreuzen, ich aber den Schnittpunkt nicht fangen kann.
Kann ich irgendwie einstellen, dass ich alle mit einem Z-Wert von 0 ze ichne?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mai. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
pslab
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den tip, aber LT2010 kann leider nichts damit anfangen :-(
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pslab,
leg Dir mal einen neuen Befehl mit eigenem Knopf in der CUI an. Hinter "Makro" trägst Du dann folgendes ein:
C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99;
Diesen Befehl wendest Du dann auf alle Objekte an, deren Z-Werte Du auf Null setzen willst.
(Er verschiebt erst alle Objekte "extrem" weit in die Höhe. Unterschiedliche Z-Werte gehen hierbei durch Rundung verloren. Direkt im Anschluss werden die Objekte dann um den selben Betrag wieder nach unten versetzt. Diese besitzen dann alle den Z-Wert Null.)
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
dipi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dipi an!   Senden Sie eine Private Message an dipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipi
erstellt am: 25. Jan. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
genau das was ich brauchte!
dipi
dipi
