Thema: Vorlage (5450 mal gelesen)
andy257am Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2011
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wiedermal ist eure Hilfe gefragt. Ich verwende AutoCad 2012. Wir haben im Betrieb unsere Vorlagen umgestellt, so dass wir beim Plotten bei den Layouts die verschieden Blattgrößen mit entsprechendem Plankopf fix zur auswahl haben. Mein Probelm ist jetzt dass die bestehenden Zeichnungen in der "alten" Vorlage geöffnet werden. Kann ich das ganze umstellen dass wenn ich eine bestehende Zeichnung öffne, dass sie automatisch in der "neuen" Vorlage öffnet. Vielen Dank schon mal im Voraus. Schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy257am
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy257am
andy257am Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten!! Verwende AutoCad 2012. Kein LT mein Fehler. Aber ich bin mir sicher ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen. Habe die Einstellungen wie Cadiza geschrieben hat vorgenommen. Jetzt öffnet sich AuotCad mit meiner gewünschten Vorlage. Das Problem ist aber nach wie vor dass sich die vorhanden Zeichnungen mit der alten Vorlage öffnen. Ich möchte sie aber in der neuen haben und alle in die neue Vorlage kopieren und sie auf ein neues zu speichern wäre ein enormer Aufwand. Habt ihr da eine Lösung für mich?? Vielen Dank!! Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy257am
Hallo Andy, sooo einfach wird das nicht werden. Bisher wissen wir noch nicht einmal, wie Deine alten und neuen Vorlagen aussehen. Sind es Blöcke, komplette Layouts, sind Attribute oder Felder enthalten, oder nur "dumme" Texte,... Fragen über Fragen. Für manche Sachen kann man sicherlich Scripte oder Lisp einsetzen. Aber mal ketzerisch gefragt: warum willst Du alte Zeichnungen ändern? Neue Zeichnungen werden automatisch neu angelegt. Aktive Zeichnungen kann man problemlos ändern. Die Layouts der Vorlage kannst Du Dir über das DC in die aktuelle Zeichnung reinziehen. Und alte Zeichnungen? Die sollten doch eigentlich so erhalten bleiben, wie sie abgegeben wurden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy257am Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Layouts enthalten eigentlich nur die Planköpfe in A4, A3, A2, A1. Die Zeichnungen werden bei uns als Kunde gespeichert. Wenn der Kunde wieder was benötigt, Wird die bestehende Zeichnung beschriftet und ein Rahmen darum gezogen. Dann wird einfach wieder drauflos gezeichnet. Was meinst du mit DC? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy257am
andy257am Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten!! Konnte mein Problem dank euer Hilfe lösen. Das mit de DC hat super funktioniert, war für die ganzen Zeichnungen eine arbeit von ner halben Stunde. Danke nochmals!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
