  AutoCAD LT
  HILFE! Dynamische Blöcke haben Dynamik verloren
Autor Thema:  HILFE! Dynamische Blöcke haben Dynamik verloren (1179 mal gelesen)
Plenz
Sehen Sie sich das Profil von Plenz an!   Senden Sie eine Private Message an Plenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite hier auf einem LT-System, das mit einigen zu großen DWGs überfordert ist und hin und wieder abstürzt. Meist kann ich noch eine Recovery-Datei erzeugen lassen, die nach dem Neustart auch anstandslos geladen wird. Deshalb habe ich erst gestern bemerkt, dass einige dynamische Blöcke nicht mehr korrekt funktionieren. In den ersten Recovery-Dateien funktionieren sie noch (habe ich zum Glück noch nicht gelöscht), in den jüngsten von sechs funktionieren sie nicht mehr.
Und zwar geht es um ein Attribut, das eine Länge darstellen soll. Der Block besteht nur aus einer einfachen Linie, die man mit Hilfe eines Anfassers strecken kann. Neben der Linie befindet sich ein Attribut, dessen Wert durch den Längenparameter vorgegeben wird. In den letzten Versionen der Zeichnung kann man zwar immer noch den Strich mit Hilfe des Anfassers strecken, aber wenn man dann die Zeichnung regeneriert, behält das Attribut die ursprüngliche Zahl.
Ich habe nun schon alles mögliche versucht, z.B. Blockeditor -> Attribut entfernt -> ATTSYNC -> Blockeditor -> Attribut wieder eingebaut -> ATTSYNC. Das Ergebnis: die bisher eingebauten Blöcke haben jetzt die korrekten Werte im Attribut, aber wenn ich diesen Block erneut einfüge und strecke, bleibt das Attribut auf dem Ursprungswert.
Auch Abspeichern des Blocks mit WBLOCK aus einer funtionierenden Zeichnung und Neuladen dieses Blockes in einer aktuellen Zeichnung ändert nichts.
Für weitere Ideen zur Wiederherstellung der gesamten Dynamik wäre ich dankbar.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenz 10 Unities + Antwort hilfreich
nur eine Idee:
hast du bei der Neudefinition des Schriftfeldes das Häkchen "Wert für Blockreferenz" gesetzt ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade herausgefunden, dass das Problem nicht bei den Blöcken liegt, sondern in den Zeichnungen. Wenn ich einen funktionierenden Block in einer alten Version der Zeichnung umbenenne und per Copy&Paste in die neueste Version einfüge, wird das Attribut nicht mehr nachgeführt. Wenn ich umgekehrt einen nicht funktionierenden Block aus der neuesten Version in eine alte Version einfüge, strecke und regeneriere, zeigt das Attribut den korrekten Wert.
Gibt es irgend eine Umgebungsvariable, die dieses Verhalten ein- und ausschalten kann?
