Thema: R&I bzw. P&ID's besser mit AutoCAD oder LT zeichnen? (4876 mal gelesen)
martin53359 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 16.04.2012 Win7 64bit - LT 2013
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die vertrauensvolle Aufgabe eine neue CAD-Software zu spezifizieren. Einige andere Produkte habe ich bisher aussortiert und die Entscheidung soll nun auf AutoCAD 2013 oder LT 2013 fallen. Auf der Herstellerseite habe ich mir den Produktvergleich der beiden Versionen angesehen - aber die Funktionen die in AutoCAD 2013 vorhanden sind kenne ich nicht (z.B. MLINIE). Die Expresstools sagen mir nichts. 3D und Präsentation brauche ich nicht. Tipps wären nett... Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin53359
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin53359
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: 1. Was willst du mit dem CAD machen ? (Branche / Aufgaben / notwendige Kompatibilitäten ) 2. Was hast du bereits aussortiert ?
Hallo CADmium, das ist ein toller Username :-) Also ich möchte Rohrleitungs- und Instrumentenfliessbilder zeichnen. Dazu verwendet man üblicherweise verschiedene Layer. Branche "Herstellendes Gewerbe" Aufgabe "Dokumentationserstellung (sog. as built"; Kompatibilität "AutoCAD u. o. FastCAD" genügt. zu 2) Angesehen habe ich mit MegaCAD2D, AutoCAD LT 2013, Autocad 2002, Microstation V8, MS-Visio. Engere Wahl ist zur Zeit für mich AutoCAD und LT. Nachteil der LT-Version ist "keine Netzwerklizenzen". Die anderen Funktionen 3D usw. brauche bzw kenne ich nicht (Express Tools). Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin53359
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin53359
