Thema: Benutzerspezifische Papiergrößen (4203 mal gelesen)
guenduez Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2012
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der AutoCAD LT 2012 und habe leider Probleme mit anlegen der Papiergrößen. Nach dem ich meinen Plotter ausgewählt habe, möchte ich eine benutzerspezifische Papiergröße anlegen (z.B. 914x1500), jedoch ist der Button Hinzufügen grau hinterleg (s.Bild). Wenn ich aber den Plotter dwg to pdf auswähle, wird dieser Button Hinzufügen angezeigt. Ich möchte nicht ständig als erstes pdf anlegen um von dort aus zu drucken. Also, wie schaffe ich es denn, von AutoCAD aus direkt mit meinen angelegten Papiergrößen zu Plotten? Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guenduez
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guenduez
guenduez Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den lieben Empfang und für eure Antworten. Über die Benutzerspezifische Eigenschaften kann ich Papiergrößen anlegen, aber ich möchte es direkt über AutoCAD anlegen können. Es hatte ja auch damals mit AutoCAD LT 2010 & 2011 funktioniert und wieso jetzt nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guenduez
guenduez Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mein Gott, jaa das stimmt und wie mach ich das weg? oder geht das gar nicht weg weil in mein Plotter nur 36inch Papierrolle rein passt, also gesamte Breite nur 914,4cm ist?! Ne versteh ich nicht, auch wenn meine Papiergröße 800x1500 sein soll müsste ich ja die 800er anlegen können?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guenduez
guenduez Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaaa kann ich das über die allg. Einstellungen v. AutoCAD ändern, damit diese Info im Dialogfenster nicht erscheint? Also sprich, so dass die Buttons wieder sichtbar werden, wie in den früheren Versionen v. AutoCAD LT. Oder sollten die Einstellungen v. Plotter geändert werden, damit im AutoCAD die Buttons unter benutzerspezifische Papiergrößen sichtbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guenduez
da kann ich nicht weiterhelfen. Ich kenne nur den vorgeschlagenen Weg. Die Einstellungen kann man dann als pc3-Datei speichern, um sie jederzeit griffbereit zu haben. [Diese Nachricht wurde von HKasy am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenduez Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
