 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Attributsextraktion ACAD LT 2010 (3731 mal gelesen)
Stollmann Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich arbeite mit AutoCAD LT 2010 und habe bis zu 120 Layouts (Feuerwehr-Laufkarten) in einer Zeichnung. Den Zeichnungsrahmen habe ich als Block mit Attributen eingefügt in der Hoffnung die Infos automatisch auslesen zu können. Leider funktioniert das nicht! Kann mir jemand sagen ob das im LT nicht geht oder ob ich mich zu blöd anstelle? Danke im voraus für euere hilfe!!! Liebe Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stollmann
Ich gehe davon aus, dass Du die Attributswerte deiner Zeichnungsrahmen auf den einzelnen Layouts auslesen willst. Wenn Du den Befehl DATENEXTRAKT in LT2010 schon hast, dann funktioniert das sowohlin einer Tabelle im Modell oder extern in eine TXT oder XLS oder CSV-Datei. Automatisch geht allerdings gar nicht, die richtigen Knöpfchen müssen schon gedrückt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stollmann
Willkommen imForum, >> Leider funktioniert das nicht!WAS genau funktioniert denn nicht? Was tust Du, was tut ACAD, was würdest Du erwarten, dass es tut? SO kommen wir (kommst DU) nicht weiter. ;-) @cad4fun Nein, hat er nicht in LT. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stollmann
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stollmann
@cad4fun Auf die Überschrift dieser Liste achten: Zitat: AutoCAD commands not available in AutoCAD LT
 Die Jahreszahlen stehen dafür, wann diese Funktion generell eingeführt wurde, die Liste ist abgeleitet aus anderen Listen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stollmann
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antworten, nochmal eine genaue Beschreibung was ich machen möchte: Ich habe in AutoCAD LT 2010 verschiedene Layouts mit Attributen im Block des betreffenden Zeichnungsrahmens. Nun möchte ich die Informationen in den Blöcken der Zeichnungsrahmen (in den Layouts) als Excel Tabelle auslesen (attext). Eine Vorlagendatei habe ich erstellt die auch Funktioniert. AutoCAD liest aber nur den Modellbereich aus oder das Layout das aktuell in der Anzeige offen ist. Liegt das an der LT Version, eine Vollversion hab ich leider nicht zum Testen. Danke für eure mühe! MFG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stollmann
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Gibst Du bei der Objektwahl ALLE an? Bei mir(Vollversion) starte ich den Befehl im Modellbereich und es werden alle Blöcke in den Layouts gefunden
DANKE; DANKE; DANKE !!!!!! Du hast mir sehr geholfen, jetzt geht´s Einfach im Fenster "Attributsextraktion" auf "Objekte wählen" klicken und "alle" in der Befehlszeile eingeben, mit "enter" zurück in`s Fenster und weiter wie gehabt. Super, nochmal DANKE, das erspart mir viel Arbeit!! Gruß an alle Profis hier im Forum, ihr seid SPITZE Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
