 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Daten extrahieren (5317 mal gelesen)
erstellt am: 12. Sep. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Ich möchte Daten (Attribute von Blöcken) in eine Exceltabelle extrahieren. Mit AutoCAD 2011 Vollversion funktioniert das einwandfrei. Mit dem Assistenten kann man sehr schnell und einfach die Daten auslesen. Nun hat ein Kunde jedoch "nur" AutoCAD2011LT. Der Ribbon unter Register Einfügen Verknüpfung & Extraktion ist zwar vorhanden jedoch leider nicht der Befehl Daten extrahieren. Ist genau das der Preisunterschied? Oder habe ich die Möglichkeit in LT die Atribute der Blöcke auch raus zu schreiben? Soviel ich weiss gibt es in LT den Befehl attext. Wobei ich mir da zuerst mühsam eine Schablone (.txt) erstellen muss. Kennt jemanden eine andere bessere und schnellere Lösung? Besten Dank für eine Rückmeldung Besten Dank für eine Rückmeldung
------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, >> Ist genau das der Preisunterschied? Das und noch einiges andere mehr >> klick << Programmierschnittstellen sind ebenfalls überschaubar. Auch wenn sich in den letzten Versionen einiges getan hat, natürlich geht nicht alles, was in der VV geht. imho ist der von Dir bereits entdeckte Weg der LT-Weg. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Ja ok dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als über die Steine zu gehen die mir in den Weg gelegt worden sind. :-) Dank für die schnelle Antwort. so weiss ich dass ich richtig lag und nicht unnötig Zeit verschwentet habe. Danke Dir ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 19. Sep. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute So habe nun die Schablone für die Datenextraktion erstellt. Nun stehe ich mit LT an. Ich möchte noch die Sichtbarkeitsstatuse in den Blöcken extrahieren. Mit dem Assistenten von AutoCAD2011 Vollversion kein Problem. Jedoch besitzt der Kunde nur AutoCAd2011LT. Kann mir jemand die Programmierung sagen fpr diese Sichtbarkeitsstaten rauszulesen? Besten Dank für Eure Rückmeldungen ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 19. Sep. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, für den Fall, dass LT nur mit ATTEXT arbeitet (und nicht mit Datenextraktion), dann wäre für die Extraktions-Vorlagendatei >>>dieser Hilfebereich<<< zu berücksichtigen. Und leider ==> keine Sichtbarkeitsstati. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Sep. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alfred Ja aus dieser Seite bin ich auch am Arbeiten. Dachte es gäbe noch mehr Programmierhilfen. Ich habe soeben ein weiteres Phänomen. Sobald ich in Blöcken Sichtbarkeitsstaten definiert habe und die einmal Schalte, dann erscheint in der Datenextraktion beim Blockname nur ein *U anstelle der ganze Blockname. '*U','K-B058','Frau','Huber','Klara','22.01.1945','23.05.2010', Kann mir da jemand auch ein Tip geben? ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 19. Sep. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Ok also Konkret Es handelt sich um die Neugestalltung eines Friedhofs. Ich lade mal die Zeichnung und die Schablone hoch. Ein weiteres Phänomen ist, Sobald ich in einem Block Sichtbarkeitsstatuse definiert habe und die einmal Schalte, erscheint beim auslesen der Daten ein *U als Blockname. Wer kann mir da weiter helfen?
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Udo Besten Dank für Deine Ausführungen. Dannversuche ich halt mit weiteren Atributen die Gestaltung der Gräber zu erfassen. Scheint doch ein wesentlicher Unterschied zu sein, Vollversion zu LT. ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
