Thema: Objekt verschieben bzw. ausrichten (14642 mal gelesen)
ma4er Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin total neu im AUTO CAD. Ich finde leider in der Online Hilfe nichts und hab jetzt schon 2 Stunden vergeblich versucht. Ich befinde mich in der 2D Modellansicht. Wie kann ich ein Objekt polar abhängig von einem anderen Objekt verschieben? Also z.B, Habe ich eine Linie in einem Gebäude. Diese Linie ist falsch eingezeichnet. Nun möchte ich das diese Linie in x-Richtung einen Abstand von 1,5m zu einer Wand hat. Mit verschieben geht das nicht weil ich hier nur die Linie polar von dem aktuellen IST punkt verschieben kann. Danke schon mal.
gruß ma4er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Hi und Willkommen auf cad.de, Du kannst die falsche Linie verschieben. Allerdings musst Du zwischen Basispunkt und zweiten Punkt ein v für von eingeben. Dann den zweiten punkt wählen, das Fadenkreuz polar in die Richtung die Du haben möchtest bewegen und Deinen Abstand eintippen und Enter. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma4er Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmh? komm da net weiter. Hab die Linie ausgwählt die verschoben werden soll. Dann hab ich den Basispunkt an die Wand gesetzt von der aus die Linie dann in einem Abstand liegen soll. Danach in der Befehlzeile v eingegeben? kannst du mir unwissenden Anfänger da noch nen Wink geben? gruß ma4er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Nein, zwischen dem Basispunkt an die Wand(zweiter Punkt) setzen muss das v kommen. Schieben Linie wählen Basispunkt *EDIT* muss VON sein, v langt nicht, sorry *EDIT* zweiten Punkt Richtung Abstand. Oder Alternativ "Versetz" von einer Linie der Wand.. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Bei mir sieht dann das Textfenster so aus: Zitat: Befehl: _move Objekte wählen: 1 gefundenObjekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: von Basispunkt: <Abstand>: 1.5
Und denke an den Punkt, kein Komma. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Befehl: _move Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefundenObjekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder (Basispunkt sollte auf der zu verschiebenden Linie liegen) <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: von Basispunkt: <Abstand>: 5 (Basispunkt auf Wand wählen - Abstand eingeben - Richtung zeigen - Enter) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma4er Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich checks net oder bin zu doof? Bei mir sieht das so aus wenn ichs nach deiner (E-Boy) Vorgehensweis mache. -------------------------------------------------------------------------------- Befehl: _move Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: (hier muss ich ja schon einen Punkt wählen. Welchen?) Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: von Basispunkt: es steht nicht Basispunkt <Abstand> da sondern nur Basispunkt. was mach ich dann? ----------------------------------------------------- oh mann! Mein kopf raucht schon. Das kann doch nicht so schwer sein.....oder ich bin echt zu doof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
>>Welchen?Hab ich bei meiner Ausgabe extra (kursiv) dazugeschrieben ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma4er Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs! erst Basispunkt auf der Linie wählen die ich verschieben muss. Dann "von" eingeben. Danach fragt er mich ja noch mal nach nem Basispunkt. Dies ist der dann der Punkt von dem ich aus den Abstand haben will. Erst wenn ich diesen Ausgwählt habe wird aus Basispunkt: Basispunkt <Abstand>: Alles klar Leute habs gecheckt! Dank an Stefan und Michi! P.S. Ich habe in der 2D Ansicht Teile die übereinander bzw. halb verdeckt sind. Kann man die Verdeckten Kanten automatisch auch so anzeigen lassen? z.B gestrichelt gruß ma4er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Der erste Basispunkt ist der Punkt der Linie die Du verschieben möchtest und der Startpunkt der Linie zum Verschieben. Das <Abstand> kommt erst wenn Du den Punkt von dem Du aus die Linie verschieben möchtest angewählt hast. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Dies ist eine neue Frage und sollte auch so behandelt werden Aber ich sage mal... nein ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
