Thema: LT meckert wegen zu wenig Speicher - Umstieg auf Vollversion? (2367 mal gelesen)
Plenz Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 01.09.2010
erstellt am: 17. Feb. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe seit kurzem einen neuen Arbeitsplatz bei einer Firma, die fast durchweg ACAD 2009 LT unter Win7 benutzt. Ich hatte bislang immer nur Vollversionen benutzt und vermisse jetzt schmerzlich 3D und AutoLISP. Bloß: wie meinen Chef überzeugen, mir eine Vollversion zu geben? Rettung könnte das Phänomen sein, dass das Programm immer wieder über mangelnden Speicher meckert, und das trotz Version 3. Heute habe ich die Auslagerungsdatei auf "Systemverwaltung" gesetzt - erfolglos. Grund dürfte sein, dass wir es mit Zeichnungen zu tun haben, die XREFs benutzen, in die ihrerseits wieder XREFs eingebunden sind. Jede Zeichnung dürfte insgesamt mehrere Dutzend XREFs beinhalten. Der Taskmanager meint zwar, der Arbeitsspeicher ist nur zu 25 Prozent belegt, aber das scheint ACAD nicht zu wissen. Frage nun an erfahrene Leute: gibt es zuverlässige Gegenmaßnahmen, oder muss ACAD LT bei diesen Datenmengen abstürzen? Falls letzters: kann ich meinem Chef zuverlässig versprechen, dass die Vollversion mit diesen Datenmengen souveräner umgehen wird? Paul Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 17. Feb. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Lade dir die 30 Tage Testversion herunter und teste es einfach aus! Deine Maschine, deine Einstellungen, deine Dateien... Vllt. bringt eine kostengünstigere Acad-Alternative (welche u.a. Lisp und 3D können) gewisse Vorteile. auch hier gibt es Testversionen... aber ein Absturz am Tag ist schon günstiger als eine "Vollversion" ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." -Lots of irritating superfluous parentheses!- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 17. Feb. 2012 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
>> ... dass das Programm immer wieder über mangelnden Speicher meckert >> .. ACAD 2009 LT unter Win7 .. Schau mal in die Installationsanleitung. Ist die Version 2009 schon für Win_7 ausgelegt? -> http://usa.autodesk.com/ Vista und XP -> Kann unter Win_7 laufen, muss aber nicht >>und das trotz Version 3 Version von was ? Die aktuelle Version von AutoCAD LT ist 2012. >> ... eine kostengünstigere Acad-Alternative ... Siemens/PLM bietet kostenlos SolidEdge_2D an. Ein Werbeangebot, um AutoCAD-Anwendern die 3D-fähige Vollversion schmackhaft zu machen.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Moin, der Speichermangel hat eher was mit 32/64bit zu tun: bei 2GB/task ist bei 32bit Schluß. (Evtl. 3GB-Schalter setzen, auf eigenes Risiko) Gab es LT 2009 überhaupt schon als 64bit? Nutzt ihr es als 64bit unter WIN7-64bit? Dann bliebe immer noch die Nicht-Zulassung des WIN7 bei den 2009-er Versionen. Es wird erst ab 2010 (mit Einschränkungen) offiziell unterstützt. (@schulze Version 3 meint hierbei das installierte ServicePack, eine 2009 ohne SP3 ist bzgl. Speicherverwaltung eh indiskutabel ;-)) Prozessorauslastung: AutoCAD unterstützt immer noch kein multicore. Du kannst 50 Kerne haben, ACAD wird die Linie nicht schneller hinmalen können Such im Forum nach dem Begriff "langsam", dort findest Du allerhand Tipps, mit denen Du zumindest das ACAD so einstellst, dass es performanter wird. Bei der Suche nicht zu sehr auf die Versionsangaben gucken, es gibt Bremsen, die sind seit Jahren vorhanden) Einen Einsatz einer software eines anderen Herstellers nur auf einem einzigen Arbeitsplatz würde ich persönlich nicht empfehlen, auch wenn jeder Hersteller behauptet, den perfekten Datenaustausch über dwg/dxf zu haben, es gibt immer mal kleine oder größere Kompatibilitätsproblemchen. Wenn Du immer nur ganz alleine an Deinen Projekten arbeitest, ist es evtl. eine Überlegung wert, sonst eher nicht. Beachte dabei auch den (Um)Schulungsaufwand. Wenn Du lsp/3D brauchst, dann versuch Deinem Chef ne Kostenaufstellung zu machen: Zeitersparnis&Zufriedenheit des Mitarbeiters gegenüber Kosten einer Vollversion. Aufgemerkt: Du kannst kein 2009 mehr kaufen, hättest damit also als einziger ne 2012 im Einsatz > siehe Punkt oben bzgl. Zusammenarbeit an einem Projekt. Nachtrag: In nicht allzuferner Zeit wird die 2013 erscheinen, wenn ihr ohne Subscription kauft (und davon geh ich grad mal aus, wenn ihr sonst noch auf 2009 seid), würd ich die paar Wochen eh noch warten. Die letzten Jahre kamen die neuen Versionen immer so März/April rum. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 18. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plenz Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die vielen Tipps. Kostenaufstellung: noch nicht möglich, wenn überhaupt. Ich bin auch erst zu kurz in der neuen Firma. Ich brauche zuerst die Vollversion, dann kann ich versuchen Ideen zu realisieren, und am Schluss stellt sich vielleicht heraus, dass meine Ideen Zeit und Geld sparen. Oder auch nicht. Testversion der Vollversion: super Idee, das sollte sich machen lassen. Kann ich ja parallel zur bestehenden LT-Version installieren und je nach Bedarf wechseln. Alternative Software: geht nicht. Wir haben viele LT-Lizenzen sowie einige Voll-Lizenzen, die aber laut Gerüchten abgebaut werden sollen ("braucht doch niemand, LT reicht"). Ich kann bestenfalls eine der Voll-Lizenzen ergattern, aber zusätzliche Kosten kriege ich (bzw. mein Chef) nicht durch. Alle anderen Themen (32/64 Bit, Einstellungen etc.) kann ich erst am Montag verfolgen. Zitat: Original erstellt von runkelruebe: der Speichermangel hat eher was mit 32/64bit zu tun: bei 2GB/task ist bei 32bit Schluß.
Das bedeutet, die Vollversion hätte die gleichen Probleme mit großen Datenmengen? Paul Lenz
erstellt am: 18. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Wenn Du darauf hinaus willst, ob es, wie bei anderen Herstellern, in den fre/lowcost-Versionen Begrenzungen bzgl. der verwendbaren Bauteile (o.ä.) gibt: Nein, das ist bei AutoCAD-LT nicht der Fall. >> Hier << ist ein Vergleich zwischen AutoCAD und AutoCAD LT (jeweils 2012). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plenz Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Wenn Du darauf hinaus willst, ob es, wie bei anderen Herstellern, in den fre/lowcost-Versionen Begrenzungen bzgl. der verwendbaren Bauteile (o.ä.) gibt: Nein, das ist bei AutoCAD-LT nicht der Fall.
Ich wollte darauf hinaus, dass ich zu meinem Chef gehen und sagen kann: LT stürzt immer ab, ich brauche die Vollversion, die läuft stabiler. (Ein Thema, das ich in einer Vergleichstabelle nicht erwarte ) Wir haben hier übrigens Win7 Professional 32bit Servicepack 1 mit 4 GB Arbeitsspeicher. Die CPU hat zwei Kerne. Paul Lenz
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Dein Problem liegt meiner Meinung nach in der 32bit-Version, nicht in LT oder kein LT. Du wirst aller Voraussicht nach auch mit der Vollversion dieselben Probleme haben. Sorry, aber mit diesem Argument kommst Du nicht zu einer VV BTW, wenn ihr doch die VV bereits im Haus habt: Warum probierst DU es nicht einfach aus und widerlegst meine Vermutung? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plenz Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Chef sagte gerade, es sind keine freien Vollversion-Lizenzen mehr verfügbar. Und Argumente, die die Anschaffung einer solchen für > 5000 Euro rechtfertigen, habe ich nicht, zumindest zur Zeit nicht. Das Thema hat sich somit erledigt Paul Lenz
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Hallo Paul, was spricht dagegen AutoCAD als 30 Tage Testversion zu installieren? Mein persönlicher Eindruck ist allerdings, dass LT weitaus weniger ressourcenhungrig als die Vollversion ist und Du, wenn Du jetzt schon Speicherprobleme hast, diese mit der Vollversion erst echt haben wirst Mein Tipp wäre hier an der Stelle (wie hier auch bereits schon erwähnt) Auslagerungsdatei erhöhen und wenn das noch immer nicht ausreicht auf ein 64-bit Betriebssystem umstellen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plenz Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
