Thema: Linienart in einem Abschnitt ändern (2051 mal gelesen)
AranankA Mitglied PC & Netzwerktechniker
Beiträge: 4 Registriert: 08.02.2012
erstellt am: 08. Feb. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Zeichnung wurde ein Bauteil hinzugefügt. Die darunter liegenden Bauteile (erzeugt mit "rechteck") sind nun verdeckt und müssten an diesen Überschneidungsstellen, statt mit einer durchgehenden Linie, mit einer gestrichelten Linie versehen werden. Geht das, oder muss jedes darunterliegende Bauteil einzeln geändert werden? Beispiel: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AranankA
Mit AutoCAD LT muss man das unterliegende Bauteil (Fachjargon Blockreferenz) in einzelne Linien zerlegen (Befehl URSPRUNG), dann die Linie mit STUTZEN oder BRUCH löschen bzw. auftrennen und dann die fehlenden Segmente als verdeckte Linien (Enpfehlung: eigenen Layer für verdeckte Linien anlegen) nachgezeichnen bzw. bei Bruch auf den Layer mit dem Linientyp "Verdeckt" verlegen. Mit AutoCAD Mechanical würde man das komfortabel mit AMSHIDE (Verdecktsituation erstellen) erledigen können.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
