Thema: Zuverlässigkeit Schriftfeld Plotdatum (3022 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider haben wir in unserer Firma in letzter Zeit wieder häufiger das Phänomen beobachtet, dass sich das Schriftfeld "Plotdatum" nicht zuverlässig beim plotten aktualisiert. Auf dem frisch gedruckten Papier steht dann noch ein altes Plotdatum. Dieses war auch schon Thema in diesem Zweig. In der Zwischenzeit war das Problem weitgehend verschwunden und erst in letzter Zeit wieder verstärkt aufgetaucht. Folgende Punkte sind aufgefallen: > Das Problem ist zeichnungsabhängig, jedoch nicht abhängig vom Arbeitsplatzrechner und auch nicht vom gewählten Plotter. > Wenn man mit einem Doppelklick das Schriftfeld betritt, erscheinen an Stelle des alten Datums Bindestriche (wie vor dem ersten Druck). Anschließend funktioniert die Aktualisierung wieder. Zunächst wäre es interessant zu erfahren, ob sonst noch jemand dieses oder ein ähnliches Verhalten bestätigen kann. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Wäre schön wenn du FIELDEVAL gleich ausgeschlossen hättest, aber so kommen eben noch 2 Postings vorab hinzu, wie sieht es denn aus: Aktualisiert sich das Dateu nicht trotz korrekter Einstellung oder verstellt sich die Variable wie von Geisterhand und deswegen wird (dann korrekterweise) das Plotdatum nicht aktualisiert ? Das nicht aus versehen das falsche Feld verwendet wird, davon dürften wir aber ausgehen ja ? (Datum statt Plotdatum oder ähnliches)
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, das ist schon des Rätsels Lösung, die Sysvar "fieldeval" war 0, obwohl sie normalerweise seit einigen Monaten in unseren Vorlagen auf 4 steht. In nächster Zeit werde ich diese Einstellung im Auge behalten. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das Schriftfeld "plotdatum" beim plotten automatisch zu aktualisieren (also fieldeval > 0), ohne jedoch die anderen Schriftfelder ebenfalls zu aktualisieren (also fieldeval = 0)? Wenn ich das richtig sehe, schließt das eine das andere logisch aus. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, erstmal Danke und Ü's für die Kopfnuss. In unserem Fall würde eine Trennung schon Sinn machen. Zunächst bearbeitet Kollege Max die Zeichnung und druckt sie. Wochen später muss Kollege Moritz die Zeichnung zu Kontrollzwecken erneut ausdrucken, um den damaligen Stand zu dokumentieren. Im Plankopf ist neben dem Schriftfeld "plotdatum" u. a. noch das Schriftfeld "username" enthalten. 1) wenn die Felder nicht aktualisiert werden, bleibt der richtige Sachbearbeiter im Plankopf erhalten, aber der Ausdruck wird aufgrund des Plotdatums als veraltet moniert. 2) wenn die Felder aktualisiert werden, ändert sich der Sachbearbeiter, obwohl an der Zeichnung nichts verändert wurde. naja, das eine will man, das andere kriegt man mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
1) wenn die Felder nicht aktualisiert werden, bleibt der richtige Sachbearbeiter im Plankopf erhalten, aber der Ausdruck wird aufgrund des Plotdatums als veraltet moniert. 2) wenn die Felder aktualisiert werden, ändert sich der Sachbearbeiter, obwohl an der Zeichnung nichts verändert wurde. Dann ist ganz einfach das Schriftfeld "username" deplatziert ! Nutze das Schriftfeld %<\AcVar LastSavedBy>% ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, der Schriftfeldtyp scheint für unseren Zweck der richtige zu sein. Etwas irritierend finde ich, das der unter Windows angemeldete Benutzer eingetragen wird und nicht der unter "Extras > Optionen > System" eingetragene Benutzer. Gibt es eine Erklärung oder Übersicht, wann AutoCAD den einen Namen verwendet und wann den anderen? Aus welchem Grund trennt AutoCAD überhaupt zwischen diesen beiden Namen? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo Ingo, bitte erkläre mir doch mal (ggf. auch mit einem Screenshot) was du mit "der unter "Extras > Optionen > System" eingetragene Benutzer. " meinst - ich blick das gerade nicht . (ich kenne nichts auf dem Options-Register was mit einem irgendwie geartetem Benutzernamen zutun haben könnte) EDIT: habe die Aufklärung gefunden, aber aufgrund des fehlenden LT-System kann ich jetzt nicht selbst nachsehen was es damit auf sich hat, ich bin also raus. Ich kann nur ergänzen das es für mich logisch ist wenn username oder loginname sich des Windows-Account bedient !
hier das LT-Register: ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Ich kann nur ergänzen das es für mich logisch ist wenn username oder loginname sich des Windows-Account bedient !
Das Schriftfeld "zuletzt gespeichert von" bezieht sich auf den Anmeldenamen von Windows, das Schriftfeld "username" jedoch auf den oben genannten Eintrag (siehe Screenshot). Zumindest unter unserem AutoCAD 2009 LT ist der hier eingetragene Name beliebig änderbar. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, mit den Namen bin ich zwar noch nicht weiter gekommen, aber das Schriftfeld "zuletzt gespeichert von" ist für uns eine Verbesserung. Die verfügbaren Schriftfelder sollte ich mir bei Gelegenheit genauer anschauen. Danke und Ü's für den Hinweis. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
