  AutoCAD LT
  Auswahlfenster-Problem beim Pannen während Markieren
Autor Thema:  Auswahlfenster-Problem beim Pannen während Markieren (3677 mal gelesen)
tonKONTOR
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tonKONTOR an!   Senden Sie eine Private Message an tonKONTOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonKONTOR
erstellt am: 22. Okt. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Seit Sommer diesen Jahres bin ich AutoCADLT 2012-Nutzer. Nun habe ich ein Problem, zu dem ich leider bislang keine Lösung finden konnte:
- Ich beginne, mit der Maus ein Markierungsfenster über mehrere Objekte im sichtbaren Bereich zu ziehen (linke Maustaste einmal gedrückt und losgelassen).
- Dann verschiebe ich die Ansicht (mittlere Maustaste - Logitech VX Nano, mit "echter" mittlerer Maustaste, also nicht im Scrollrad integriert)
- Das Markierungsfenster verschwindet, wenn ich es nach dem Verschieben weiter größer ziehen will, fehlt der Teil, der vor dem Verschieben vorhanden war und nur der neu markierte Bereich erscheint als Markierungsfenster. Wenn die Markierung abgeschlossen wird, ist ein Teil der Objekte, die sich im "ersten" Teil des Markierungsfensters befanden, nicht markiert.
Dieser Effekt tritt auch auf, wenn ich nur im sichtbaren Bereich unterwegs bin, es hat also nichts damit zu tun, dass Objekte aus dem sichtbaren Bereich verschoben werden.
Ich bin nicht sicher, ob dieses Problem schon von Anfang an vorhanden war. Da ich eine größere Platte in meinen Rechner eingebaut habe, musste ich ACAD vor kurzem neu installieren, dabei ist dieser Effekt nach wie vor vorhanden. Ich habe keinerlei persönliche Einstellungen migriert, lediglich ein eigenes Tastaturkürzel in die ACADLT.PGP eingefügt.
Habt ihr vielleicht Tipps?
Vielen Dank schon jetzt und viele Grüße
Christoph
PS Ich habe einen Screenshot angehängt, in dem man den Effekt sehen kann. Vielleicht hilft das.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 23. Okt. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonKONTOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Effekt ist normal. Es kann mit einem Auswahlfenster nur ausgewählt werden, was zum Zeitpunkt des 2. Klicks aktiv auf dem Bildschirm sichtbar ist. Abhilfe: Schließe die Objekteauswahl mit einem Fenster zuerst ab, dann  Pane/Scrolle/Zoome weiter und wähle dann (wieder mit Auswahlfenster) weitere Objekte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tonKONTOR
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für die Antwort.
Der Effekt ist unabhängig vom sichtbaren Fenster. Das passiert auch, wenn ich die Elemente nicht über den sichtbaren Bereich hinaus schiebe, sondern lediglich auf dem (großen) Monitor ein Stück weiter nach links oder rechts.
Ich bin der Meinung, dass es am Anfang nicht so war. Allerdings bin ich mir damit nicht sicher.
Aber wenn's nicht anders geht, muss ich damit leben.
Christoph
Sonic1579
Sehen Sie sich das Profil von Sonic1579 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic1579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic1579
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonKONTOR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich klinke mich hier mal ein:
Wenn ich per Auswahlfenster Objekte markiere und dann weitere mit neuem Fenster markieren will, dann werden die vorher ausgewählten Objekte wieder entmarkiert.
Das war früher nicht so, da wurden bei Mehrfachauswahl per Fenster einfach weitere Obejte markiert.
Jetzt muss ich um das zu erreichen die Shift-Taste gedrückt halten, das nervt!
Wie kann ich das Problem lösen und das wieder umstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sonic
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonKONTOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonic1579
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonKONTOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, hat geklappt!
