| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Update von alten Autocad Versionen (6100 mal gelesen)
carsten.schmieder Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.06.2011
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi@all, hier eine kurze Beschreibung meines AutoCAD-Kenntnisse: Ich kümmere mich in meiner jetztigen Firma um ALLE EDV-Belange, da fällt auch AutoCAD hinein. Ihr seht: Ich bin völlig ahnungslos. Trotz Suche bei google, Autodesk und hier wurde ich zu meiner Frage nicht fündig (und ich bin noch nicht einmal sicher, ob die in diesem Unterforum Beachtung findet. Nun aber losgelegt: Ich habe hier insgesamt drei AutoCAD LT Arbeitsplätze, einen davon habe ich installiert (EDV wurde von ca 1,5 Jahren komplett ausgetauscht), mit der Vollversion 2010. Die beiden anderen Arbeitsplätze gibt es historisch schon länger. Ich finde hier diverse VOllversionen und Updates von 2004-2011. In der Sysetmsteuerung SOftware sehe ich leider immer nur die aktuell installierte (keinen Hinweis auf die ursprüngliche Vollversion und deren Updates). Nun meine "echten Fragen": - Um alle Arbeitsplätze auf ein Level zu bekommen (wird wohl die Version 2012) benötige ich wohl div. Updates, aber darf ich ein Update noch mit einem Update versorgen ?! Das die 2008 die letzte Version für ein Update auf dei V2012 ist, weiss ich bereits. - Gibt es ein Möglichkeit zu sehen, wie und in welcher "Reihenfolge Vollversionen und Updates installiert wurden !? ZUr Installation selbst: Muss ich zum Update dann den Lizenzschlüssel der Vollversion oder des Updates eingeben ?!? Vielen Dank und mit bestem Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten.schmieder
Hallo Carsten, Du kannst eine Updateversion natürlich wieder mit einem Update versorgen. Als Lizenzschlüssel wir immer der aktuell mitgelieferte Schlüssel eingegeben. Ein Update von LT zur Vollversion ist auch möglich, kostet natürlich mehr. Eine konkrete Antwort, mit Angebot, kann Dir aber wohl nur Dein Händler machen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Na das ist natürlich eine Hervorragende Aussage, danke... Ich habe mich aber wohl missverständlich bez. Vollversion geäußert, ich meinte Vollversion als "volle" Version AutocadLT, nicht das Upgrade auf AutoCAD. Aber jetzt ergibt sich für mich noch eine weitere Frage: Könnte ich einen frischen Rechner installieren, die AutoCAD LT Update-DVD einlegen und eine vollständige Installation durchführen, OHNE das die Vorversion installiert ist (den originalen Lizenzschlüssel habe ich natürlich zur Installation parat). Ich möchte in einem solchen Fall verhindern, das ich Update über Update über Update installieren muss, sondern eine einzige frische Installation auf den Rechnern habe... Schon einmal danke Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten.schmieder
Hi und willkommen im Forum, ja, auch dieses Unterbrett wird hinreichend beachtet Vorab: Vokabelproblem: Wir reden hier im Forum von VOLLVersionen, wenn wir das reine AutoCAD meinen. Das ist unterscheidet sich nicht nur im Preis von AutoCAD-LT. Und wir reden von Updates bei Fehlerbereinigungspaketen, die früher ServicePack hießen -> Die brauchst Du eh und installierst die entweder direkt mit (so vorhanden und inetzugang bei der Installation besteht) oder später nach. Bekommst Du bei Autodesk.com unter Data&Downloads. Wie liegen Dir denn die 2012-er Versionen vor? Datenträger oder download? Wobei eigentlich wurst, Du installierst die einfach parallel zu bereits bestehenden Versionen. Auf jedem Datenträger ist grundsätzlich immer das volle Programm drauf, d.h. Du mußt nicht erst 2011 installieren, damit Du danach 2012 drüber bekommst. Die Bezeichnung Update bzw. Upgrade, welches manchmal auf dem Karton steht, bedeutet nur, dass Du damit keine seperate Einzelversion hast, d.h. Du darfst die 2011 nicht einzeln verkaufen, nur weil Du jetzt eine 2012-er DVD im Schrank hast (der Verkauf von ACAD ist aber eh ein gaaaanz eigenes Thema -> Händler einbinden in solche Überlegungen!). Solltest Du die alten Versionen wirklich deinstallieren wollen, dann die zuerst runterwerfen, dann erst die neuen drauf. Als Subscriptionkunde darfst Du bis zu 3 Versionen zurück nutzen. Genaueres bitte selber im Vertrag nachlesen. Reihenfolge: Wie immer in der EDV: Das älteste zuerst. Persönliche Empfehlung: KEINE Migration von irgendwelchen Einstellungen durchführen (lassen). Sollen die user (oder Du) selber wieder passend einstellen, falls überhaupt Anpassungen gemacht wurden. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten.schmieder
OK, Missverständnis. Ja, Dein Ansinnen sollte gehen. Ich kann Dir allerdings nicht sagen, wie die aktuelle Version die rechtmäßigkeit überprüft. Ob die alte CD im Laufwerk schon reicht? Zumindest werden die Versionen nicht drübergebügelt, sondern parallel installiert. Einfach versuchen. Solange Du alle schlüssel, Lizenzen etc. in der Hand hast, kann eigentlich nichts schiefgehen. AutoDesk antwortet auch bei Lizenzanfragen recht schnell. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Dein Ansinnen sollte gehen. Ich kann Dir allerdings nicht sagen, wie die aktuelle Version die rechtmäßigkeit überprüft. Ob die alte CD im Laufwerk schon reicht? na das ist ja auch nicht dein/euer, sondern mein Problem. Zumindest werden die Versionen nicht drübergebügelt, sondern parallel installiert. Aber warum sehe ich bei Windows sowohl im Start,enü, als auch im Programmeordner und in der Systemsteuerung immer nur die letzte, installierte Version !? Einfach versuchen. Solange Du alle schlüssel, Lizenzen etc. in der Hand hast, kann eigentlich nichts schiefgehen. AutoDesk antwortet auch bei Lizenzanfragen recht schnell. [/B][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten.schmieder
>> Aber warum sehe ich bei Windows sowohl im Start,enü, als auch im Programmeordner und in der Systemsteuerung immer nur die letzte, installierte Version !?Das solltest Du wohl eher den fragen, der diese letzten Versionen installiert hat In meinem WIN7 liegen sowohl unter der Systemsteuerung als auch in Program files ordnungsgemäß alle installierten Versionen. Unter XP war das auch schon so. Sorry, per Ferndiagnose kommen wir wohl nicht weiter. Leg einfach mal die DVD ein, immer feste klicken wo man klicken kann und melde Dich wieder, wenn das nicht funktionieren sollte. Wichtig: ACAD-Installationen immer als echter Administrator. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die alten Kollegen kann ich nicht mehr fragen, die sind beide (wirklcih) freiwillig und (fast) zusammen gegangen. Die Kastanien muss ich selbst aus dem Feuer holen, aber mit eurer Hilfe wird das bestimmt funktionieren Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi@all und an alle armen Tröpfe, die, wie ich, nur 1-2 mal im Jahr mit dem Thema AutoCAD und deren Installation (und nur damit!!) zu tun haben: Man benötigt tatsächlich nur den Key der letzten Installation, unabhängig ob das mal eine Vollversion von AutoCAD LT war oder nur ein Upgrade von einer (beispielsweise) AutoCAD LT 2008- auf AutoCAD LT 2010-Installation. Man darf also Upgrade auf Upgrade auf Upgrade fahren, solange man will (ob es Sinn "Technisch" Sinn macht sei dahingestellt, ich installiere auch kein WIndows Vista und danach ein Update auf Windows 7). Gebe es hier einen "Fall gelöst"-Button (kleiner Verbesserungsvorschlag), so würde ich den jetzt setzen. Ergo: Vielen Dank für eure Hilfe, bis zum nächsten mal. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
