Thema: Keine Maßtexte - keine (5486 mal gelesen)
reckyrockt Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 29.08.2011 AutoCAD LT 2012
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all! Ich habe seit neuestem AutoCAD 2012 LT im Einsatz. Leider kommt es nicht wirklich zum Einsatz, da ich ein Problem mit der Bemaßung und den Texten habe. Ich kann alles wie gewohnt bemaßen. Linien/Hilfslinien und Pfeile werden korrekt dargestellt, jedoch wird mir kein Maßtext angezeigt. Das gleiche geschieht beim Einfügen von Text. Also Fehlermeldung wird mir folgendens angezeigt: **undefiniertes Symbol XX
Habe ich eine falsche Einstellung, fehlen Schriften oder woran scheitert es? Ich wäre sehr dankbar wenn jemand von euch dieses Problem kennt, und mir Hilfestellung geben könnte. gruß
[Diese Nachricht wurde von reckyrockt am 29. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reckyrockt
Richte dir mal einen neuen Textstil ein (damit stelle ich sicher das die zugeordnete Schriftart existiert), In deinem Bemaßungsstil nutzt du dann mal diesen Textstil und alles sollte OK sein ! Wenn nicht: Erstelle einen neuen Bemaßungstil und ordne deinen neuen Textstil zu, spätestens jetzt sollte alles funktionieren. ( die Fehlersuche der "Bestandsfehler" kann ich jetzt nicht begleiten - dauert mir zu lange, teste zunächst mal meine 'Anleitung' ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnelle Hilfe. Ich habe wie beschrieben einen neuen Textstil angelegt und diesen auch zum Standard Bemaßungsstil gemacht. Allerdings mit wenig Erfolg. Entweder habe ich dabei etwas falsch gemacht oder es liegt ein anderes Problem vor! Gibts evtl. andere Alternativen? Zur Info: Selbst im Textstil editor wird mir in der Vorschau nichts angezeigt! Danke! gr [Diese Nachricht wurde von reckyrockt am 29. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reckyrockt
Mit welchem Font/Schriftnamen? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das mit Arial und amgdt.shx versucht! Richtig? Oder was sollte ich versuchen? Beim öffnen einer alten Datei ist mir auch mal aufgefallen, dass mir der Font eucsymb.shx fehlt! gr
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reckyrockt
AMgdt.shx kommt von einer AutoCAD Mechanical Installation und enthält nur Sonderzeichen wie Durchmesser, Oberflächensymbole usw. - Die Datei ist in einer Standard AutoCAD LT Installation eigentlich gar nicht verfügbar. Arial.ttf oder isocp.shx wären schon sinnvoll als Standard-Textstil. Kein Bigfont aktivieren bei der Stildefinition, ebenso keine Höhe (Höhe = 0) festlegen. Befehl: STIL------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all! Ich möchte etwas ergänzen. Als ich heute morgen zum 1 mal die Software gestartet habe, konnte cih ohne Probleme wie gewohnt bemaßen. Nach einem Neustart des Systems, habe ich direkt wieder AutoCAD LT 2012 gestartet, jedoch hat sich wie gewohnt der selbe Fehler gezeigt. Ist das evtl. hilfreich? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich protokolliere mal weiter! Neugestartet-->ACADLT2012 gestartet-->Linie gezogen, bemaßt-->kein Problem!
ACADLT2012-->geschlossen-->geöffnet-->Linie gezogen, bemaßt-->Problem, kein Maßtext! gr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reckyrockt
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reckyrockt
OK, holen wir also die Glaskugel raus: Nur diese dwg? Nur dieser user? Nur dieser PC? Immer nur nach dem zweiten Start von ACAD nach reboot? Nur dieser Bemaßungsstil? Nur dieser Textstil? Nur dieser Font? Kommt immer der Fehler mit dem Symbol? Ist nur der Text winzig? Sind alle Layer on/getaut? Liegt alles, was acad suchen könnte für acad zugänglich? Stichwort Supportpfade, Dateizugriffsrechte. Bitte mal Datei hochladen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rübe! Nur diese dwg? Alle getesteten! Nur dieser user? Ja, habe nur diesen User! Ist aber ein Admin User! Nur dieser PC? Nein, habe es auch schon auf einem anderem System probiert! WinXP und Win7 Immer nur nach dem zweiten Start von ACAD nach reboot? Genau! Reboot->ACADLT Start->Linie->bemaßen->i.o! ACADLT->schließen->öffnen->Linie->bemaßen->n.i.o! ACADLT->schließen->öffnen->Linie->bemaßen->n.i.o! ACADLT->schließen->öffnen->Linie->bemaßen->n.i.o! ACADLT->schließen->öffnen->Linie->bemaßen->n.i.o! . .. ... Nur dieser Bemaßungsstil? Nur dieser Textstil?
Neue Textstile anleget, selbes Problem! Nur dieser Font? andere Fonts benutzt, selbes Problem! Kommt immer der Fehler mit dem Symbol? wenn keine Bemaßung angezeigt wird, immer Fehler **undefiniertes Symbol XX Ist nur der Text winzig? entweder kein Text(Zomm 100%), oder Lücke in der Maßlinie Sind alle Layer on/getaut? alle Layer sind on und nicht gefroren! Liegt alles, was acad suchen könnte für acad zugänglich? Stichwort Supportpfade, Dateizugriffsrechte. Da bin ich mir nicht sicher! Habe Adminrechte! Installationsroot liegt im Programmordner unter der localen Festplatte! Habe 2 Dateien hochgeladen! 1. Datei direkt nach reboot, Bemaßung i.O. 2. Direkt nach reboot, ACAD start, ACAD neustart, Bemaßung n.i.O Danke für die Hilfe! gr
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reckyrockt
Leg mal einen neuen user an und teste mit diesem. Und grundsätzlich arbeitet *man* nicht als Admin, aber das muß jeder selber wissen.Blöd jetzt für mich zum Nachvollziehen: Beide Dateien werden bei mir fehlerfrei (d.h. MIT Text) dargestellt, ich bekomme auch keine Fehlermeldung. Hmmm. Versuch bitte doch noch einmal, einen neuen Bemstil anzulegen und da einen anderen Textstil zu benutzen, NICHT Standard, sondern was eigenes, neues. Und mal ne shx als Schriftart verwenden usw. also im Grunde genommen das, was cadffm schon vorgeschlagen hatte.... seltsam, dass das nicht geklappt hatte.
Sankt Mitglied Produktionsplaner
Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reckyrockt
