| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz ACLT 2009 bei Ansichtsfenster-Überschreibungen in Layerliste (1639 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich habe ein Problem mit dwg-Dateien die zur Projektbearbeitung von einem externen Büro bekommen habe. Sie sind offensichtlich nicht mit ACAD erstellt. Ich kann die Datei öffnen. Öffne ich dann den Layer-Eigenschaftenmanager erscheinen in der Layer-Filterliste darin "Ansichtsfenster-Überschreibungen" auf. Klicke ich eine davon an um sie zu löschen, hängt ACAD LT 2009 sich auf und ich kann das Programm nur noch über den Task-Manager beenden. Fehlermeldung siehe angehängte jpeg. Wer weiß Rat?
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Öffne die Zeichnung mal mit Weiderherstellen, vielleicht reicht das schon. Ansonsten mal die Objekte in eine neue Zeichnung kopieren. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wiederherstellen oder Prüfung brachte nichts. Ich habe dann den Zeichnungsinhalt mit WBLOCK in eine neue Datei gespeichert. Dann geht es, die Ansichtsfenster-Überschreibungen sind dann verschwunden. Danke für den Tipp. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
