Thema: Bruch (2627 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 178 Registriert: 19.08.2010
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Kann ich für den Befehl _break einstellen das die zu brechende Linie standardmäßig nur getrennt wird? Dh ich will nicht das die gebrochene Linie auch noch verkürzt wird; momentan muß ich dazu immer extra den zweiten brechpunkt auf den ersten setzen. Danke für eure Hilfe.
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D2019, AutoCAD LT2020, Win10 1909, HP Z2 Workstation, Intel Core i7-8700, 3,2 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P2000, Monitore 2 x HP32" QHD/2560x1440, Titanwolf (Maus)
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hallo, In der Multifunktionsleiste START --> ÄNDERN gibt es zwei Schaltflächen für diesen Befehl: Bei der ersten verhält es sich so, wie Du ihn momentan verwendest. Bei der zweiten verhält es sich so, wie du es möglicherweise gern hättest - es reicht ein Punkt aus, um die Linie zu brechen. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
Du verwendest den "falschen" Bruchbefehl. Es gibt auch "An Punkt brechen" bei dem folgendes Makro hinterlegt ist: ^C^C_break \_f \@ ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
