Thema: Ist drehen und kopieren gleichzeitig möglich? (13081 mal gelesen)
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009 WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Hallo, ja kann mann. Vor der Bestimmung des Einfügepunkts mit der Maus an der Befehlszeile "D" für drehen eingeben. Dann Winkel eingeben, dann klicken für Bestimmung des Einfügepunkts.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Hi, also beim Kopieren von Objekten (Blöcken) geht das nicht. Beim Einfügen von Objekten (Blöcken) kann man eine Abfrage einstellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Hi, Zusatzinfo: man kann sich folgendes Diesel-Makro auf einen Button legen: ^C^C_select;_auto;\_copy;_p;;0,0;0,0;_move;_p;;\\_rotate;_p;;\\_redraw und kann dann nacheinander aber in einem Arbeitsgang Objekte kopieren und drehen.
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WDo2102 Mitglied Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 07.02.2012
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Zitat: Original erstellt von Cadzia: ja, nachdem der neue Befehl (mit dem Makro) angelegt wurde, kann man diesen zudem auch als Tastaturkürzel (z.B. Alt GR + D) festlegen.
------------------ WDo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Willkommen im Forum. vorab: Wenn Du Deine Fragen nicht in der Systeminfo stellst, verwirrst Du die Leute nicht unnötig Cadzias screenshot zeigt anhand der roten Kreise, dass der Befehl ein eigener, neuer Befehl ist, der das von epb gepostete Makro hinterlegt hat.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Ähm. OK. Dann nochmal langsam schreiben: Erstell Dir einen neuen Befehl Schreib die Zeile von epb in die Stelle "Makro" Zieh diesen neuen Befehl per Drag&Drop in die Liste der Tastenkürzel. Weis ein Dir genehmes Kürzel zu. An welcher Stelle bleibst Du hängen? Vorher bitte Programmhilfe befragen >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Ähm. OK. Dann nochmal langsam schreiben:Erstell Dir einen neuen Befehl Schreib die Zeile von epb in die Stelle "Makro" Zieh diesen neuen Befehl per Drag&Drop in die Liste der Tastenkürzel. Weis ein Dir genehmes Kürzel zu. An welcher Stelle bleibst Du hängen? Vorher bitte Programmhilfe befragen >> klick <<
Danke, Kopie erstellt, aber das Symbol dreht sich nicht. Ich benötige eine Drehung des Symbols um jeweils 45°, dann ablegen mit der rechten Maustaste. ------------------ WDo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Hallo WDo, verfolge den Ablauf des Makros in der Befehlszeile. Nachdem Du das Objekt kopiert hast, fragt Dich AutoCAD nach einem Basispunkt für die Drehung. Diesen klickst Du mit der Maus an, dann gibst Du den Drehwinkel entweder über die Tastatur ein oder Du drehst mit der Maus. Hier noch mal der Ablauf des Makros als Kopie aus dem Textfenster: Befehl: _select Objekte wählen: _auto Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Befehl: _copy Objekte wählen: _p 1 gefunden Objekte wählen: Basispunkt angeben oder [Verschiebung/Mehrfach] <Verschiebung>: 0,0 Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung] <ersten Punkt als Verschiebung verwenden>: 0,0 Befehl: _move Objekte wählen: _p 1 gefunden Objekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: Befehl: _rotate Aktueller positiver Winkel in BKS: ANGDIR=gegen den Uhrzeigersinn ANGBASE=0 Objekte wählen: _p 1 gefunden Objekte wählen: Basispunkt angeben: Drehwinkel angeben oder [Kopie/Bezug] <0>: -90 Befehl: _redraw ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
