  AutoCAD LT
  Bild Vergrößern ?!?
Autor Thema:  Bild Vergrößern ?!? (1843 mal gelesen)
Raym
TAI = Technischer Assistent für Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Raym an!   Senden Sie eine Private Message an Raym  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raym
AutoCAD LT 2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Ich hab ein Pixel-Bild das ich Zerren möchte das es nur nach links und rechts größer wird.
Ich find aber diese Option einfach nicht nur dauernd "Skalieren" aber da verändert er Automatisch auch die Höhe die ich aber so lassen möchte.
Bei einem anderen Bild das ich hatte konnte ich in den "Eigenschaften" die "Sperrungsaspekt" raus machen und da ließ sich das Bild in der Länge bzw. Höhe unabhängig voneinander ändern.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Leberecht
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raym 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Bilder an sich können nur skaliert werden, d.h. in X- und Y- Richtung gleiche Vergrößerung. Mit einem Trick kann man diese "Sperre" aber umgehen: erzeuge aus dem Bild einen Block. Den Block kannst Du in X- und Y- Richtung unterschiedlich skalieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Raym
AutoCAD LT 2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat super geklappt!!
