  AutoCAD LT
  Anzeige kompletter Pfad
Autor Thema:  Anzeige kompletter Pfad (7154 mal gelesen)
Dominik67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik67
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis zu der 2008er Version zeigete mir
AutoCad immer den kompletten Pfad oberhalb
der Zeichnungsfläche an,
Das fand ich immer besonders praktisch
wenn man vom einen zum anderen Projekt wechselte
oder Zeichnungen aus verschiedenen Planungsphasen.
Wenn man das jetzt erfahren will, muss
man erst auf das Acad-Symbol links oben klicken
und unter speichern mit der Maus über die entsprechnede Datei
"fahren " dann öffnet sich ein Dialogfeld, wo der
Pfad steht...umständlich.
Lässt sich in den neuen Versionen (ich hab jetzt das 2012 LT)
irgendwo einstellen, dass der komplette Pfad wieder
oberhalb des Zeichnungsfeldes angezeigt wird.
Dominik
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl OPTIONEN ==> (Karte) Öffnen und Speichern ==> Hakerl bei 'Vollständigen Pfad im Titel anzeigen'
(so ist's in der Vollversion, wird in LT auch so sein)
- alfred -
www.hollaus.at
Dominik67
Bauzeichner
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank,
so einfach... man muss nur wissen wo
Gruss + schönes Wochenende
Dominik
