Thema: AutoCAD 2011 Schraffur =Absturz (5882 mal gelesen)
Mr.Komp Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich bin Student und benutze die neue Autocad 2011 version. Habe sie vor kurzem müssen neu installieren und wenn ich jetzt "gschraff" eingebe kommt immer die Meldung zu wenig Arbeitsspreicher und das Programm stürzt ab. Benötige Hilfe wie ich das hin bekommen, wenn es geht schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Komp
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Komp
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Komp
woran es lag? na an eben genau dieser Systemvariable (Voransicht der Schraffur wurde deaktiviert). kleiner Tipp: wenn Du einen Befehl oder Systemvariable eintippst, einfach mal F1 drücken - dann erscheint die AutoCAD Hilfe - passend zu der gerade verwendeten Funktion ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 14. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Komp
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Komp
Hallo Mr.Komp, ich wüsste nicht, dass man eine Dämmung mit einer optischen 8 erstellt, hast du dir den Linientyp Isolation denn überhaupt mal angeschaut? Bei mir sieht dieser Typ genau wie die Signatur für weiche Dämmung aus. Das ist zwar nicht ganz so komfortabel weil man von der Mitte her arbeiten muss, aber durchaus brauchbar.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
