  AutoCAD LT
  Polylinie-Linientyp erstellen
Autor Thema:  Polylinie-Linientyp erstellen (4590 mal gelesen)
Dominik67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik67
AutoCAD 2015
Produktversion: J.210.0.0, AutoCad2015 SP2
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Polylinie mit z. B. Linityp "Gestrichelt"
über "mehrere Ecken" zeichne ist anschliessend die
Verteilung der einzelene, gestrichelten Liniensegmente ungleichmässig.
Dies lässt sich ja im Eigenschaftenfenster(s. Screenshot)
unten  unter  Sonstiges:
              Linientyp erstellen: Deaktiviert-->in-->Aktiviert  umstellen.
Die Grundeinstellung ist also Deaktiviert
Läss sich im AutoCad irgendwo diese Einstellung auf AKTIVIERT
DAUERHAFT einstellen?
Dominik
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Dominik67
Bauzeichner
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
jedoch stellt sich die Vari beim Öffnen einer neuen Zeichnung
wieder auf 0
meines Wissens sind die Variablen doch für eine generelle, übergreifende Einrichtung?!
Dominik
CADmium
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
wird in der Zeichnung gespeichert .. also pass deine Vorlage-DWT entsprechend an
  - Thomas -
