  AutoCAD LT
  Export nach pdf - pdf soll nicht geöffnet werden - AutoCADLT2011
Autor Thema:  Export nach pdf - pdf soll nicht geöffnet werden - AutoCADLT2011 (2368 mal gelesen)
bariku
TZler
Sehen Sie sich das Profil von bariku an!   Senden Sie eine Private Message an bariku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bariku
AutoCADLT 2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will meine Zeichnungen als pdf erstellen. Gehe dabei über Eportieren nach PDF.
Bei der Ausgabesteuerung kann ich ja normalerweise ein Häckchen sezten bei "Nach Abschluss im Viewer öffnen".
Egal ob das Häckchen gesetzt ist oder nicht, öffnet es mir die pdf (was ich ja nicht will).
Wo ist mein Denkfehler oder gibt es da noch irgenwo in den Untiefen etwas?
Gruß bariku
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bariku 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal im Plot-Manager bei der "DWG To PDF.pc3" unter benutzerspezifischen Eigenschaften das dortige Häkchen auch rauszunehmen. Evt hakt da etwas.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
bariku
TZler
AutoCADLT 2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hab ich auch schon probiert - funzt net
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bariku 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappt das unter Seiteneinrichtungs-Manager -> Seiteneinrichtung - Layout -> Drucker/Plotter -> Eigenschaften -> Benutzerspezifische Eigenschaften -> Zusätzliche Ausgabeeinstellung (s.Anhang)
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
