Thema: AutoCAD LT 2011 müllt Arbeitsspeicher voll (2961 mal gelesen)
parityman Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.08.2009
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an einem PC (Winxp, 32 bit, Dualcore, 4GB RAM) von uns wurde eine 2D CAD Zeichnung mit AutoCAD LT 2011 erstellt. Diese ist 4 Megabyte groß. Heute wollte eine Kollegin auf einem anderen PC diese Datei öffnen. Die Datei lässt sich zwar öffnen, aber nach wenigen Sekunden brauch AutoCAD 1900MB Ram. Danach kommt die Meldung, dass AutoCAD beendet werden muss weil zuwenig Arbeitsspeicher zur Verfügung steht..auf dem PC, auf dem die Datei ursprünglich erstellt wurde, lässt Sie sich auch nichtmehr öffnen (mit dem selben Fehlerbild). Wie kann sowas sein? Gibts irgendeinen Trick um Probleme mit den Dateien feststellen zu können? Gibt es so etwas wie eine Reinigungsfunktion die unnütze ebenen raus schmeissen kann? PS: mit der DraftSight Beta funktioniert die Datei einwandfrei ;-) - langsam wirds Zeit zu wechseln ;-) Danke!
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parityman
Zitat: Original erstellt von parityman: ...- langsam wirds Zeit zu wechseln ;-)...
Dann wechsel doch! Du kannst mal versuchen, die Datei mit "wiederherstellen" zu öffnen. Sind irgendwelche Bilder etc. eingebunden? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
parityman Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Software ist im Moment noch eine Beta, die geben also wenigstens zu, dass Sie noch nicht Stabil ist. Bilder sind keine Drin, einfach eine 2D Zeichnung eines Gebäudes... das mit dem wiederherstellen Probiere ich gleich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parityman
>> Gibt es so etwas wie eine Reinigungsfunktion die unnütze ebenen raus schmeissen kann?Selbstverständlich gibt es sowas. Nennt sich BEREINIGen (_purge). Und Prüffunktionen gibt es auch, nennt sich PRÜFUNG (_audit). WIEDERHERSTELLEN (_recover) wurde Dir ja schon genannt, WBLOCK ist auch noch interessant zum Aufräumen. Aber wozu? Du willst doch nicht etwa sagen, Du hättest unnützen Krams in Deinen Zeichnungen? Und warum ist eigentlich immer der Schuhhersteller schuld, wenn ihr euch beim Schleife binden auf die Fresse packt, weil ihr dafür nicht mal 2 Minuten stehen bleiben wollt? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mai. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parityman
( @Rübe) Wenn kein "Datenbankfehler" vorliegt tippe ich auf ungünstiges oder gar unnützes im Bereich von Layouts ? - bei dieser Vermutung unterstelle ich aber das hier nicht die volle Problembeschreibung vorliegt - Ihr solltet diese Datei mal von jemandem mit Ahnung prüfen lassen um zukünftigen Ärger (weitere Dateien) aus dem Weg gehen zu können. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 06. Jun. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parityman
Ich kenne das Problem auch, es entsteht bei uns immer dann, wenn wir schlechte PDF oder gefaxte Pläne ins DWG Format Vektorisiert haben (ehrlich wir bekommen tw. Pläne per FAX!). Gelegentlich muss ich solche Zeichnungen dann auf der stärksten Kiste unserer Firma öffnen und nicht benötigte Inhalte entfernen. Meist sind sehr kurze Linien das Problem. Als ich fälschlicherweise eine solche Datei im DXF Format abspeichern wollte wurde diese 2.5GiB Gross. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
