Tag Ihr,
folgendes Problem,
Ich nutze ACAD LT 2006 mit der Erweiterung für 2009 LT.
Ich habe eine Zeichnung welche mit ACAD Architecture (Versions Nr. unbekannt) mit dem Aufsatz DACH erstellt wurde.
Nun habe ich das Problem dass einige Objekte
(welche mit dem Aufsatz DACH erstellt wurden) nicht sichtbar sind.
Aus dem Grund habe ich mir von der ACAD Seite http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240818
Unter: „AutoCAD LT® 2009“
Die Datei „AutoCAD Architecture 2009 DACH Extension Object Enabler (German Only)“
Heruntergeladen und auch versucht zu installieren.
Nur erscheint bei der Installation immer die im Anhang dargestellte Fehlermeldung, sodass die Installation danach abbricht.
Den Ansatz mit ACAD LT starten habe ich schon ausprobiert, funktioniert leider nicht.
Den „Object Enabler“ für ACAD Architecture 2009 habe ich bereits installiert.
Den „Object Enabler“ für ACAD Architecture DACH 2010 kann ich nur auf einer 2010er LT Version installierten,
Das habe ich auch bei solch einem Arbeitsplatz probiert und dort werden nun die Objekte dargestellt.
Nur kann ich an diesem Arbeitsplatz nur sehr begrenzt arbeiten was keine Lösung des Problems ist.
Ein weiter speichern bringt in diesem Falle nichts.
Daher die Frage,
gibt es eine Möglichkeit, wie ich es hinbekommen kann auf meinem 2009er LT System die ACAD Arch. DACH Elemente darzustellen ?
Besten Dank.
