Thema: Schraffur Sondermüll (2032 mal gelesen)
Chaukin Mitglied Azubi TZ-SHK
Beiträge: 3 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich bin im Moment dabei eine PV-Freiflächenanlage auf einer stillgelegten Deponie zu planen und hänge gerade ein wenig im Schnitt. Der Bauherr möchte gerne eine "Sondermüll" Schraffur. Was würdet ihr dafür nehmen? In Verwendung sind bereits: Ar-Conic AR-Sand GRAVEL vielelicht kann mir ja irgendjemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaukin
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaukin
Hallo Chaukin, willkommen hier bei CAD.de! Immer diese Bauherren! Da ich jetzt auf die Schnelle keine DIN Schraffur für Sondermüll gefunden habe, ist es eigentlich Dir überlassen, eine zu finden bzw. eine passende zu nutzen. Gravel oder Sand würde ich nicht nutzen. Das verwirrt nur. AR-CONC ist grenzwertig. Ich würde wahrscheinlich etwas verwenden, was keinen geologischen oder geomechanischen "Anstrich" hat. Beispielsweise HEX, SQUARE oder ZIGZAG. Hauptsache Du erklärst es dann in der Legende. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaukin
Hallo Chaukin, solch Flächen werden in Plänen auch öfters nur mit einer Art umlaufenden Randsignatur (z.B. gefüllte Dreiecke oder X se gekennzeichnet (per Linienart oder über messen-Block). Vielleicht wäre das ja auch für Deinen Bauherrn o.k.? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm ja ^^ ich hatte vorhin dreiecke drin. aber mein kollege meint, das sieht blöd aus ^^ hab gerade das biohazard zeichen gezeichnet. kann man nicht eine neue "benutzerdefinierte" Schraffur erstellen? wie?? Also Der Bodenaufbau wäre so: (von unten nach oben) Giftmüll KDB (-...-) Entwässerungsschicht (Gravel) Vlies (-...-) Decksubstrat (AR SAND) Erosionsschutzstreifen/Kies (Gravel - kleinere Skalierung) Fundamente (JIS_STN_2.5)
------------------ Was ihr nicht tut mit Lust, gedeiht euch nicht. -William Shakespeare- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaukin
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz viele biohazard symbole nee ich denk die zeichnung wirkt überladen und "too much" ich werd wohl was neutrales nehmen wie Dig empfohlen hat. unser ing. sagt die dreiecke sind gut. ------------------ Was ihr nicht tut mit Lust, gedeiht euch nicht. -William Shakespeare- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
