Thema: DWG's öffnen (965 mal gelesen)
Phometric40 Mitglied Vermesser
Beiträge: 17 Registriert: 12.05.2007 Windows 7 Prof. 64 Phenom II Civil 2009 / LT 2005 LT-Extender
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben LT 2005 unter Win 7 Prof. 64bit installiert. Alles läuft soweit. Man kann eine Zeichnung im Explorer mit Dopelklick öffnen, eine weitere aber nicht, da hängt dann das LT. Öffnen über Datei\zuletzt geöffnete Zeichnungen geht auch nicht. Hat jemand eine Idee? phometric
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phometric40
Ideen? Gibt es im 2005er LT schon die Variable SDI? wenn ja, mal auf "0" stellen. Führst Du das 2005er als Admin aus? Mal versuchen. Führst Du das 2005er im XP-Kompatibilitätsmodus aus? Mal testen. Ansonsten damit leben. 2005 LT ist nicht für Win7 freigegeben. Du kannst es installieren - schon mal gut. Du kannst es starten und Dateien öffnen - noch besser. Alles andere ist ein versuchen, testen und Fehler ausschließen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phometric40
Mhh, dann gehen mir die Ideen aus. Da müsst ihr wohl mit SDI=1 leben, wenn ihr euch kein anderes LT zulegen wollt. wenn es nur zum betrachten und messen sein soll, dann denkt mal über den DWG-Viewer nach. Der ist kostenfrei. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
