  AutoCAD LT
  Pfad eines Bildes ändern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad eines Bildes ändern (8600 mal gelesen)
Raym
TAI = Technischer Assistent für Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Raym an!   Senden Sie eine Private Message an Raym  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raym
AutoCAD LT 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein totaler Anfänger im Umgang mit AutoCAD LT 2011 und hoffe dass mir jemand in dieser Frage helfen kann.
Ich habe einen Plan bekommen wo Bilder mit drinnen waren mit einer Pfad Angabe.
Diesen Pfad kann ich natürlich nicht benutzen aber habe das Bild dazu....also wie kann ich den Pfad des Bildes ändern das er auch wieder ein Bild dort Anzeigt? Nun ist mir klar das das alles nicht grade sehr verständlich klingt deswegen habe ich mal noch 2 Bilder dazu gehangen.
Links ist das was ich nun sehe und rechts wie es sein soll.
ich hoffe ich hab es so verständlich genug ausgedrückt.... obwohl wen ich es lese naja -.-
Trotzdem schon mal danke im vor raus!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raym 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raym und Herzlich Willkommen im Forum
Schau Dir mal diesen thread an >> klick << , mittlerweile sollte auch LT das alles beherrschen.
Ich hoffe, der thread ist auch für einen Anfänger verständlich, aber es gibt ja die F1 und zur Not fragste einfach nochmal konkret nach.
HTH
[rredit]Nachtrag:  mit "alles" meinte ich cadffms Tipps 1-3, nicht das tool von CADmium und Brischke, das geht nach wie vor nicht mit LT
Und reine Neugier, zu faul zum googlen: was macht ein TAI? Wofür steht das?[/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 04. Mrz. 2011 editiert.]
Raym
AutoCAD LT 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank!
jetzt muss ich nur denn Bildmanager finden (aber das wird schon) ^^
Technischer Assistent für Informatik = TAI
Also nix dolles
Hat geklappt
[Diese Nachricht wurde von Raym am 04. Mrz. 2011 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raym 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Du kannst den Bildpfad im Bildmanager ändern oder legst das Bild ins gleiche Verzeichnis wie die DWG. Dann sollte es auch gefunden werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raym 10 Unities + Antwort hilfreich
den Bildmanager gibt es in AutoCAD LT 2011 nicht mehr, ist in einer früheren Version entfallen.
Bilder werden jetzt im XRef-Manager verwaltet, Befehl "Externe Referenzen".
epb
