Thema: Zeichnungsbereich Freischneiden (3098 mal gelesen)
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009 WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich hätte da einen Frage: Ich möchte in meiner Zeichnung einen bestimmten Bereich manchmal freischneiden. Bisher mach ich dies in mehreren Schritten. 1.Rechteck zeichnen 2.Stutzen 3.Rechteck entfernen. Geht das noch evtl. leichter? Kann man direkt ein Fenster aufspannen in dem der Inhalt gelöscht wird (aber nur in diesem Bereich innerhalb des Fensters)? Zur Zeit versuche ich dies Umständlich über einen selbst gebauten Button zu realisieren. nach der Syntax: ^C^C_rectangle _trim aber dies funktioniert nicht. Vielleicht hat einer von euch da eine bessere Idee oder einen besseren Ansatz mfg Christian
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Hi, ungetestet: ^C^C_rectangle;\\_trim;_l; HTH, - alfred -pl ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider passt der Befehlt nicht ganz. Die vorhanden Linien werden nur überdeckt und können noch im Überdeckten Bereich angewählt werden. Ich Suche eher etwas mit "Rechteck Inhalt weg machen" Aber trotzdem Danke für die Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nicht ganz verstanden, was soll 'Inhalt' sein (aus der Sicht von AutoCAD). Wenn Du meinst, dass Du die Koordinaten, die Du zuerst für das Rechteck verwendet hast, auch beim TRIM-Befehl automatisch wieder-verwendet werden, dann IMHO leider nein, denn dazu braucht es dann LISP o.ä. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Feb. 2011 editiert.] |
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet denn eigentlich diese Syntax? Kannst du mir die bitte erklären? Unterstrich ist immer der Indikator für einen englischen Befehl. Mit Semikolon wird der nächste Befehl gestatet beendet. ^C^C entspricht zweimal der ESC-Taste. Kann sowas auch irgenwo in einem Fachbuch nachlesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mit Inhalt meine ich die Umschlossenen Linien des Rechtecks Ne, die müssen gelöscht werden, das funktioniert nicht mit einem Befehl. Auch Polylinien, die mehrfach durch das Rechteck-Fenster kreuzen, müssen ev. mehrfach mit _TRIM 'angegriffen' werden. Und mehrfaches selektieren, oder Koordinaten-zwischenspeichern für den/die nächsten Befehlsaufruf(e) .... dafür gibt's dann das große AutoCAD, sorry. >> Kann sowas auch irgenwo in einem Fachbuch nachlesen?
Na sicher doch, das 'Fachbuch' nennt sich AutoCAD-Hilfe , >>>hier ein Teil<<< und eine Menge zum Weiterlesen davor und dahinter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
